Question sur amortisseurs pour mobylette 103 SP sur RCV-Team, partie cycle cyclomoteur
J’inaugure la partie cycle, avec une petite question !
Est-ce que ces amortisseurs sont bien pour une 103 sp ?
Ce sont ceux a 42 € .
Désolé, il faut que vous cliquiez sur le lien, ensuite sur Cyclo/Mob Partie cycle, puis sur Amortisseurs et ce sont ceux a 42€.
Les liens RCV -Team ne marche pas .
http://rcv-team.com
Merci !
Ton lien ne donne pas sur des amortisseurs .
lit tout ce qu’il a marqué
ils ressemblent au piaoli
mais c’est d’origine je crois
Il a edité entre temps wink.gif .
Citation :
ok escuse moi encore une fois
lol
ba les amortos font 320mm t’as qu’a prendre un metre et voir sur ta mob si sa releve beaucoup l’arriere ou pas .
D’accord, mais sinon sont-il de bonne qualité ?
Est-ce que il y a des personnes qui les ont déjà acheté par hasard ?
ils sont pas si mal que ça pour le prix . ça vas te changer des saucisses mecanique d’origine. tres agreable les amortisseurs hydro.
Ok 58.gif de votre aide, je prendrais cela alors !
à mon avis ils sont bien, mais pour le prix tu peux avoir des paiolis à gaz en occasion… à toi de voir.
c’est pas du hydraulique sa les gas , c’est du pur boudin mécanique . un guide en tige avec un ressort vissé par l’interieur .
les seuls amorto hydraulique , c’est les forals . et la plupart du temps , c’est des amortos a bombone de gaz , ont y met de l’azote ( plus compressible que l’air qui nous entour ) .
sa se voit que se ne sont pas des mécanique : compare avec les 2 èmes amortos proposés . 002.gif
Citation :
et bah ? ya un cache en plus a l'interieur .
demonté les . qui dit hydraulique dit circuit d'huile fermé et etanche , et huile changeable . vous l'injecté ou l'huile vous ? et vous la purgé ou ? C'est que de la graisse dans ses engins las !
Citation :
c'est purement vendeur . et je te rassure , des pièces hydrauliques , sa coute vraiment très cher !! et 42 euros , ca reste minable . regarder le prix des fourches ebr pour commencer , et le prix des fourches paioli ( même si c'est plus vendu pour mob ) .
vous verrez .
tu as raison Joelabiele, j’ai ses amortisseur et ses de la daube, il sont pas hydroliques et sont super dur !!!
Ok 58.gif ton témoignage cannibal, alors je ne les prendrais pas undecided.gif
