Recherche schéma ou explications montage jantes 5 baton (RIGIDA) sur 103
Auteur Sujet: Recherche schéma ou explications montage jantes 5 baton (RIGIDA) sur 103  (Lu 1527 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 20 Juillet 2014 à 21:11
Bonjour à tous,
J'ai acheter récemment des jantes 5 bâton pour ma Peugeot 103. Celle-ci n'était pas vendu avec leurs axes et tout ce qui va avec. Du coup j'ai acheter les axes de roue à part (le diamètre des axes des roues d'origine n'est pas le même du coup pas le choix).
Seulement voila je n'ai aucun écrous/entraxes ni rondelles pour aucune des deux roues.
Je post sur ce forum pour trouver le nombre d'écrous/entraxes/rondelles dont j'ai besoin et surtout leurs emplacement dans le montage, l'ordre de montage plus exactement.
Merci d'avance pour le coup de main.
  • 81 Messages (Novice)
Le 21 Juillet 2014 à 12:08
Salut,
j'ai regardé la mienne qui est la même jante et j'ai de gauche à droite :
Ecrou -tendeur de chaine - bras - entretoise - frein - jante - entretoise - bras - tendeur de chaine - ecrou
Voilà si ça peux t'aider
Le 21 Juillet 2014 à 13:21
Pourrait tu me dire la même chose pour la roue AV stp.
Merci encore
Le 22 Juillet 2014 à 16:19
Alors j'ai vérifié et ça donne :
ecrou - rondelle - foureau - ecrou qui fait entretoise - frein - jante - entraîneur de compteur - écrou qui fait entretoise plus long - foureau - rondelle - ecrou
