Choix Kit 70 Fonte Bw's
Auteur Sujet: Choix Kit 70 Fonte Bw's  (Lu 1689 fois)
  • 229 Messages (Débutant)
  • A fond la mobylette ! ;D
  • Mobylette FOX Peugeot
Le 02 Mars 2014 à 21:39
Bonsoir  :)
Depuis un moment, j'ai une envie de passer au cube supérieur en 70, et je voulais savoir un bon kit 70 qui à une bonne vitesse de pointe et qui est fiable car je roule tous les jours avec ( 15km )
On ma déjà conseiller de partir sur du fonte et j'ai vue le Kit 70 Polini Corsa mais en voyant le prix sa calme surtout pour du fonte..
Kit 70 MotoForce = 83.00€
Kit 70 Malossi Sport = 110.00€
Kit 70 DR Sport = 96.00€
Kit 70 Barikit Fonte Racing = 99.90€
Kit 70 Top Perf Black thophy = 103.00€
Kit 70 Top Perf Racing = 173.00€
Kit 70 Polini Sport = 116.00€
kit 70 Polini Corsa = 189.90€
Je vous donne ma configuration sa pourra peux étre vous aidez  ::)
- Pot Yasuni c16
- Carbu 24, 19.5
- Bac VL14 - Big Valve Stage 6
- Vilebrequin Barakit Racing
- Allumage MVT premium
- Variateur Malossi Multivar
- Et une transmission de Nitro 14/43
Voilà tous merci de m'éclairé dans mon choix  :)
j'ai 1 avertissement
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 02 Mars 2014 à 21:51
vu la config que tu as  ==> polini corsa sans aucune hésitation . Super fiable et très puissant pour du fonte , de plus tu as tous ce qu'il faut ( échappement vilo et carbu même s'il est un peu gros )
Le 02 Mars 2014 à 22:17
Merci pour ta réponse jdmobile35730  p!!
Le Polini corsa me donne bien evie et je croix que je vais le prendre et pour la carbu 24 tu croix que sais trop gros ou alors il faut que j'achète un 21 ?  :)
  • 3683 Messages (Maitre)
  • Un petit préparateur utilise du Stage 6.
  • Nitro Street Cobra/ Rocket Low cost/ Senda Pistarde
Le 03 Mars 2014 à 02:33
Salut,
Moi je te conseille si petit budget le Top Perf Trophy "Première version a 90 euros sur Sf"
Tout simplement monstrueux !
Et je n'avais pas une configuration aussi complète que toi.
Le couple et tout simplement énorme pour se 70cc fonte et la Puissance et tout aussi bonne !
J'avais un simple carbu de 19 Do et une admission d'origine.
Alors avec un 21 mm ou 24 sur big valve avec un allumage et une variation complète GP tu risque de te faire vraiment vraiment plaisir !
Pour preuve j'ai exploser le mien bêtement je vais le recommander sans hésiter !
Mon Moteur et équiper comme ca.
C16
Do19mm
Variateur MHR
Vilo Masse pleine
Courroie X special
Boite a air d'origine modifier pour alimenter un 19mm
Voila comme déjà dit le couple sur le bordel énorme au Gaz il se levé tout seule avec mes 90kg dessus, et pour la vitesse de pointe tout aussi sympa alors que j'ai pas de correcteur GP, un 19mm qui sature et une transmission de booster plus courte que la nitro .
Voila Voila pour mon vécu Fonte 70cc sur mina V Tres très choqué de trouver un cylindre si peu cher d'aussi bonne qualité.
Je te conseille se cylindre et investie ensuite sur une variation GP.
Le 03 Mars 2014 à 10:35
D'accord  Sheitan-Nitro  p!!
Je vais plutot me dirigé vers se kit la car mon budget n'est pas énorme non plus et je veux quand même un cylindre qui en n'a dans le ventre  :P
Et surtout vue se que tu viens de me dire sa me donne encore plus envie de l'avoir grrr  :)
Merci pour vos réponse +1 a vous deux  8)
