déjà ... j aimerais bien savoir si ton pot est accorder a e l origine
et ensuite savoir si il est débrider .
sur se scoot tu doit avoir un dellorto 17.5 a l origine , et il arrivent qu ont trouve une bride d admission , ne coupelle en cuivre clipser sur l entrée du carbu .
il faut la retirer et revoir la taille du gicleur a la hausse .
le reste pour une petite config de base c est :
- une mousse racing dans ta boite a air
- des lamelle de clapets fibre entre 0.30 et 0.35 d epaisseur
- un jeux de galet plus léger
- verifier la présence ou non d une bride sur ton variateur
