Kit alu 50 ou 70 fonte
Auteur Sujet: Kit alu 50 ou 70 fonte  (Lu 2033 fois)
  • 29 Messages (Néophyte)
Le 23 Décembre 2014 à 12:13
Bonjour a tous
J'aimerais mettre un kit mais j'hesite beaucoup entre un kit 50 airsal T6 alu ou un kit 70 cc motoforce ou le malossi ou le top perf fonte ! sachant que mon vilbrequin est d'origine mais neuf !
Ps: je mettrais une cage a aiguille renforcée biensur !
Donc j'aimerais avoir vos avis
Merci au personne qui prendrons le temp de me repondre
  • 221 Messages (Débutant)
Le 23 Décembre 2014 à 16:34
mieu vo un bn kit 70 mai apres si tu ve pas changer vilebrequin et qui et d'origine mais le kit 50 alu t6 airsal avec une cage a aiguille moi je conte l'acheter le meme kit  ;) ;) ;)
Le 23 Décembre 2014 à 22:17
Oui un bon kit 70 fonte serais parfait mais comme mon vilo a eté changer par l'ancien proprio par un neuf sa me fait un peut chier d'en racheter un pour remplacer une piece neuve..
Le kit 50 airsal t6 alu fait a peut pres 8-9 cv y me semble .. Donc autant que un kit 70 si je ne me trompe pas ?
Le vilo tiendras un kit 50 alu quand meme ?
Sinon proposez-moi des kit qui passerais sur mon vilo d'origine
Le 24 Décembre 2014 à 09:02
ecoute moi javai monter un kit 50 polini sport que jai preparer et il etai dune puissance du 70 et jai jamai changer de vilebrequin apar qan jai serer la javai tout exploser mai bn le vilebrequin pour moi tiendra fo juste que tu change ta cage a aiguille trep importan  ;) ;) ;)
  • 35 Messages (Néophyte)
  • Rocket 2010
Le 24 Décembre 2014 à 12:59
Pour les kit 50 une bielle peut tenir t'en fais pas bien sur change tout de meme la cage a aiguille Par contre en revenche pour un Kit 70 la tu seras obligé dchanger la bielle met en une renforçée il me  semble que Stage 6 en fait d'exellentes ;)
Et pour la diffrérence entre Fonte et Alu c'est simple Alu : Meilleure reprise a Haut régime et Fonte : Meilleur couple a bas régime
Le 24 Décembre 2014 à 13:14
Donc mon vilbrequin n'a aucun risque de casser si je met une cage a aiguille renforcee et le airsal 50 t6 alu ?
  • Rocket 2010
Le 24 Décembre 2014 à 13:29
Non ok avec un bon réglage après nikel ;)
Le 24 Décembre 2014 à 16:19
Ok merci je vais donc m'acheter le t6 alu :)
Y faut que je change de bougie ou je peut garder celle que j'ai actuellement ?
  • Rocket 2010
Le 24 Décembre 2014 à 17:02
Si elle est couleur brique garde la si elle est noire change la
Le 24 Décembre 2014 à 17:15
moi je pren que du fonte sa resiste mieu pour un usag' au contidien  ;) ;)
  • Rocket 2010
Le 24 Décembre 2014 à 17:51
Oui c'est vrai le fonte est plus résistant a régime constant mais pour un scoot sur lequel tu bombarde tout les jours vaut mieux Alu il s'abime moins vite mais si tu te tole avec ou tu tprend un bon nid dpoule Sèrage assuré
Le 24 Décembre 2014 à 18:51
mai l'alu et plu facile a serer que le fonte
Le 25 Décembre 2014 à 00:16
Je suis d'accord que le fonte est plus resistant mais bon un kit 50 fonte ne sert a rien et un 70 fonte faut changer le vilo donc non ..
Le 25 Décembre 2014 à 01:35
tou depen commen tu regle moi mon premier scoot etai un aprilia rally 50 moteur nitro javai kit 50 fonte polini avec vario replay carbu de 12 jicleur de 86 avec resort d'embreyage violet et pot conti chr je prennai 105 conteur voiture apres sa ve rien dire ;)
  • 622 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yamaha Aerox R 2013, kit 70 sport malossi, pot yasuni r, carbu 17,5, clapets malossi,boîte à air doppler, vario stage6, embrayage et cloche stage6, transmission longue 15/39 stage6
Le 25 Décembre 2014 à 18:37
Pour un 70 fonte pas besoin de changer le vilo perso moi jai un malossi avc vilo d'origine je tape dedans sa bouge pas. Donc perso jte conseille un 70 fonte qui est plus résistant
