on est obligé de mettre un gicleur plus gros avec un pot ?
Auteur Sujet: on est obligé de mettre un gicleur plus gros avec un pot ?  (Lu 680 fois)
  • 227 Messages (Débutant)
  • roule et ne tombe surtout pas en panne !
  • yamaha dt 50 kymco agility 50
Le 11 Mars 2014 à 20:55
salut !
je voudrais savoir si on est obligé de mettre un gicleur plus gros  avec un pot leovince tt ? car mon pére ne veut pas que je touche au carbu... je voulais savoir si je peut serré si je ne mets pas de gicleur plus gros ? merci
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 11 Mars 2014 à 21:08
Oui un gicleur plus gros obligatoire  sinon serrage par surchauffe  ;)  Au passage passage il faut allèger les galets pour profiter au mieux de ton échappement
Le 11 Mars 2014 à 21:29
ok merci
mais y-a un truc que je comprend pas, sur une moto on dois mettre un gicleur enorme quand on mets un pot et sur un scooter je voie que c'est que de 5 points  >:(
Le 11 Mars 2014 à 21:43
Le rendement moteur est totalement différent , un moteur de 50 a vitesse est bien plus aboutie d'origine et pointe plus en haut régime  donc effectivement parfois on peut voir +20 points .
Sur le scoot  5 a 10 point en général c'est suffisant  si la boite a air n'est pas préparé
Le 11 Mars 2014 à 22:13
ok merci bcp ;)
