Pate grise cylindre .
Auteur Sujet: Pate grise cylindre .  (Lu 1349 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 12 Mars 2012 à 10:13
Bonjours ;
Donc voila , il y a pas longtemp je tapé du wheeling avec mon Speedfight 2 a air ; Mon tuyau d'huile c'est detaché du carbu je ne m'en suis pas rendu compte j'ai roulé 500m comme sa jusquau moment on mon scoot a kalé sec ! Depuis j'ai essayé d'installer un autre moteur de speedfight mais c'etait plus compliqué donc j'ai remi celui qui avait un probleme . Le kick est normal ; j'ai d'la compression ; ma roue tourne toujours ; j'ai reussi a redemarrer ; mon scoot n'as pourtant pas pri l'eau mais quand je demarre j'ai une pate grise qui sort du cylindre et mon scoot kal  !help !!
Merci d'bien vouloir m'aidé !
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 12 Mars 2012 à 16:45
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
PS=====><=====PS
  • 1628 Messages (Expert)
  • Motobécane EV 50 M14 Enduro ; Piaggio Liberty ; Yamaha DT50MX ; Peugeot 103 SP ; MBK Mach G Air ; 103 Vogue 1995
Le 12 Mars 2012 à 20:22
Ca s'appelle de la pâte de piston, c'est très bon sur le pain, mais c'est un peu gras.
VIEUX MOTARD QUE JAMAIS ->
  • 2739 Messages (Expert)
Le 12 Mars 2012 à 21:58
présentation obligatoire stp ! , puis ton sondage ne sert a rien .... je t'invite a corriger tout cela stp
après un serrage on démonte et change les éléments du haut moteur qu'ils sont endommager , voir le remplacement complet du haut moteur . avant de re posé un nouveau haut moteur il faut t'assuré que les élément du ba moteur ( vilo et roulement ) soit en bonne état , et qu'il n'y est pas de corps étranger dans le bas moteur, saleté débris métallique etc etc , si cela est ok alors tu pourras poser un haut moteur neuf .
au passage , pose un colier riselan sur ta durite d'huile , ça pourrais t'évité certains probleme .... ::)
Le 13 Mars 2012 à 00:11
J'ai regarder dans le cylindre j'ai plein d'huile au piston on ma dit que j'avait une trop grosse arrivé d'huile , et c'est pour cela que mon kick et piston bloqué ; on ma donc conseillé de fonctionné au melange ; ont ils raison ?
  • BMW 316 de 87 :)
Le 13 Mars 2012 à 04:49
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
Bon surf à toi!
PS=====><=====PS
MP pour délocker.
