rayure au piston
Auteur Sujet: rayure au piston  (Lu 954 fois)
  • 160 Messages (Débutant)
  • amateur de 2 roues
  • spirit 95
Le 24 Janvier 2015 à 21:46
Bonjour jai des rayures assez profondes au niveau du piston.
Comment je fais pour rattrapper ca,
Ou c Est mieux de m'en racheter un?
Merci
50 malossi fonte,  pipe alu doppler, carbu DO 19, BAA, rotor interne selectra malossi,  pot hebo
  • 4515 Messages (Maitre)
  • peugeot 101 ( 68 ) / peugeot 105 ( 79 ) / piaggio cio ( 76 ) / rocval rocking ( 84 ) / peuteot st.50 ( 86 ) / yamaha dt.50 ( 85 )
Le 24 Janvier 2015 à 22:14
faut voir si c est rattrapable , sa dépend ou elle sont  ??? elles traverse les segments ? photos ?
oh putain j avais la même quand j était jeune . mais pas la même .
elle est ou la selle ?
sa roule sa ?
non non je t avais pas vue tu passais sous ma portière .
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 25 Janvier 2015 à 11:52
piston rayé = poubelle
c'est une fausse économie de le remonter, tant qu'à faire que le moteur soit ouvert t'en mets un neuf et tu seras tranquille pour un moment.
  • spirit 95
Le 25 Janvier 2015 à 14:40
Ok merci je vais faire comme sa
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 26 Janvier 2015 à 16:13
POUBELLE tu a serrer regarde ton cylindre  il se peut quil soit mort aussi
si ton piston est vraiment abimer fait attention que yé pas des bout de piston tomber dans le bas moteur sinon ton scoot va faire des flamme ( expérience vécu )  sm2!
  • spirit 95
Le 27 Janvier 2015 à 19:30
Je vais vous expliquer :
En voulant remonter mon cylindre piston  et tou, jai mis le piston a lenvers, et jai accelereer et crak le piston casser.
Jai enlever les bout de piston, mis un nouveau cilylindre,  mais il rester un mini bout de piston,
Et je lai tester c'etait nikel, et la jentend un bruit de ferraille,
Resultat,  rayure sur piston,  la le moteur est en deux, jattend une commande pour pouvoir le refaire.
Tous ca a cause d'un piston monter a lenvers, la rage. En tous cas je ne refrai plus l'erreur une deuxième fois,
Ps: merci au forum mobcustom de m'avoir appris  les bases de la mécanique
