,personnellement les piston et moi sa fais 3
jais déjà eu un scooter et étant une bille de ce coté jais due le changer 3 ou 4 foies le haut moteur au début
il ne faut pas faire d'accoup avec l'accélérateur et pas de haut régime appres avoir changer le haut moteur,le piston et les segments ne sont pas roder et il faut le laisser tourner a bas régime pendant quelques minutes le temps que sa s'adapte un peut a la chemise et après tu peut rouler un peut en évitant de laisser chauffer le moteur et en évitant les obstacle et puis n'oublie pas d'huiler l'essence en plus de celle de la pompe a huile
un piston est très embêtant a monter,il faut faire sa dans un endroit propre et éloignée de toutes poussière
n'oublie pas de mètre de l'huile sur piston,cylindre et segment en remontant tout
