bonjour a tous,
Je viens de commandé mon pot doppler s3r
et du coup je voudrais mettre mon carbu 17.5 DO à la place du 12, mais le 17.5 a un starter manuel et sur un nitro on y a pas accès sans démonter les carénages
et ma question est, est-ce que je peux mettre mon starter du carbu de 12 sur celui du 17.5??
merci de votre aide
je pense pas que ca soit possible . . . essai de trouver un systeme , ou essai de demarrer sans starter , du genre augmente ton gp de 2 points comme ca tu sera un peu riche et tu demarrera sans starter !
ok sinon tu sais quel gicleur (a peu près) je doit mettre?? j’ai juste un pot et vario malossi multivar
Je ne penses pas que c’est le gp qu’il faut augmenté , il commence que a partir du milieu de poignée ce gicleur je crois. Et pour ton starter , normalement il va pas dessus , tu peut essayé mais je pense pas.
t2O pour le gicleur il agit un peu avant
puis il va pas toujours rouler avec la poignée a moitié tirée !
C’est pas dit que sa s’adapte pas ,pour preuve j’ai réussit a monté un starter auto de phva 17.5 sur un carbu gurtner de ludix .
et les gars suffit de prendre les deux carbu en main. et oui si c’est tout les deux des starter manuel celui du 12 s’adapte sur le 17.5
Je le sais j’ai du le faire y a deux jours sur mon Bw’s
et j’ai que des carbu DO même le clip blanc du 12 DO est le même que sur le 17.5 la pièce pour fixer le choke et et visser le cable d’accel aussi ^^
ok
pour les infos, ça m’éviteras de racheté un carbu
de rien ^^
