Carbu adaptable pour 103 SP
Bonjour à tous,
Je retape en ce moment un 103 SP type MV d’octobre 1980, et je souhaitai réaliser une petite modif carburation, pour pouvoir tracter une remorque sans avoir un manque de puissance trop important. Le problème, c’est que je ne sais trop quel taille de carburateur y mettre.
Je pensai prendre un Dell’orto en 16, sachant que je ne fais pas de modif moteur…
Sinon hors sujet, il me semble qu’il est possible de changer la couronne pour avoir plus de couple, qu’existe il pour un montage sur 103 sp ?
Merci par avance de vos réponse.
Bonjour l’idéal si le moteur est d’origine avec le pot, c’est de laisser le carbu d’origine et jouer sur la transmission et le variateur. une couronne plus grande sur la roue arrière et alléger les contre poids du variateur.
Celà change bien le comportement du moteur et permet de transporter plus de poids.
Après changer le carburateur, peut être, mais en sachant que ça reste peu interessant pour de l’origine. A la rigueur un SHA15/15 très facile à régler juste le gigleur principal à changer en fonction de la couleur de la bougie, un 16 est bien trop gros. Il faut tenir compte de la consommation aussi.
Ok 58.gif, que dois je réaliser concrètement sur le vario pour pouvoir tracter une remorque ?
Le mettre en direct ?
il y a un paquet de tutos cherche un peu
Tu pourrais au moins me guider au lieu de me répondre du genre « cherche tu trouveras ». Ce serai pas mal.
Car j’ai aucune idée de la modification exacte à appliquer sur le vario, sachant qu’il en existe diverses, pour différents résultats.
Salut,
Bienvenue sur Mobcustom.
J’avais mois aussi une remorque acrocher sur mon 103 et je peux te dire qu’avec le vaariateur alléger et une transmition de 13 56 ça ne tirais pas beaucoup, faut dire que la remorque pesais 110KGS mais je roulais sur terain plat grin.gif
Pour voir ta transmition, a la roue arriére tu as une couronne, il faut que tu compte le nombre de dents.
Pour faire cela c’est pas compliquer tu fais un repére sur une dent et tu comptes.
ça nous permétra de voir de combien de dents àt ta transmition.
OK, je regarde sa cet aprem.
URGENT (je passe commande ce soir)
Ma couronne est une 56 dents, je passe à combien pour tracter ma remorque, sans trop peiner huh.gif
56 smiley.gif, ça va etre dur de trouver + grand. Verifie la taille de ton pignon aussi, que ça soit bien un 10 ou 11 dents.
C’est une 11-56, à quoi dois je passer pour tirer une remorque ?
Tu pourra pas faire mieux, me semble pas qu’il y ai de pignon de 10 pour SP/MV, et tu ne trouvera pas de couronne + grosse.
Bah y’a bien une couronne de 60, mais pour un entraxe de 98, et je ne sais pas si c’est le bon entraxe.
Mes jantes sont les griméca d’origine.
