choix carter moteur 103 rcx
Auteur Sujet: choix carter moteur 103 rcx  (Lu 2603 fois)
  • 18 Messages (Néophyte)
Le 23 Février 2015 à 21:52
bonjour les mobeurs je voudrais des avis sur les 3 carter leur avis les +/- inconvénient car je rénove ma 103 bientôt fini l esthétique
carters moteur équipes Bidalot
carter moteur polini
carter moteur malossi
pour le reste sa sera selon le choix du carter
merci
  • 1320 Messages (Expert)
  • Bienvenue dans le monde des mobs.
  • 103 spx- 103 mvl et sp- 102
Le 24 Février 2015 à 19:45
merci
Salut  sm2! Pour les carters j'ai vu que les polini était fait dans du alu trop mou donc faut être plus délicat avec (niveau serrage de vis ect..).
Sinon malossi sont très bien a mon goût  p!!
Bidalot je connais pas mais faut les trouver aussi et a quel prix..  :-X
Tu veux monteur quoi comme moteur avec aussi ?
Une nouvelle passion.
Tiens viens voir c'est ma brêle :P
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/(peugeot)-103-spx-241457/
  • 4515 Messages (Maitre)
  • peugeot 101 ( 68 ) / peugeot 105 ( 79 ) / piaggio cio ( 76 ) / rocval rocking ( 84 ) / peuteot st.50 ( 86 ) / yamaha dt.50 ( 85 )
Le 24 Février 2015 à 21:40
l alliage des carter polini est certe un peut moue , mais pas de problème de fissurage au montage/démontage d expérience perso .
mais attention au filetages d admission et d assiette d allumage et aussi sur les plants de joint si ont optent pour de l occase .
oh putain j avais la même quand j était jeune . mais pas la même .
elle est ou la selle ?
sa roule sa ?
non non je t avais pas vue tu passais sous ma portière .
  • 2264 Messages (Expert)
Le 24 Février 2015 à 23:17
Malossi, c'est top, clapet derbi peuvent se monter, emplacement pour resort moteur d'origine, ect.
Polini fonderie moins bonne, clapet esclusif, mais un peu mieux niveau flux des gaz.
Bidalot c'est des origine preparé = inutile.
Le 24 Février 2015 à 23:36
merci
le carter equipe bidalot je les vue a 126 euro  sm2!
comme kite:
http://www.maxiscoot.com/doppler-kit-cylindre-er1-cgn197248.html
http://www.maxiscoot.com/cylindre-piston-italkit-50cc-alu-diam-40mm-peugeot-103-ac-ikci-26-490-g.html
http://www.maxiscoot.com/malossi-kit-cylindre-alu-70cc-lc-sans-decompression-m318393.html
  • 831 Messages (Tres Expérimenté)
Le 25 Février 2015 à 07:02
J'aurai plutôt tandance à dire que les veines gazeuse sont mieux sur les carter malossi.....
Sinon des carters d'origine bien préparer = très très performant  p!! p!!
Le 26 Février 2015 à 21:01
okok j ai petite plus pour les carter malossi
mais esce que il on des problème de vibration ?
Le 27 Février 2015 à 17:39
Si tout est monter dans les règles de l'art, ça ne vibre pas  ;)
Le 28 Février 2015 à 23:35
d accort
j ai oublier les carter moteur parmakit
que vaut t il ?
Le 01 Mars 2015 à 09:45
C'est du diamètre 50.....aucun intérêt pour toi  ;)
Le 01 Mars 2015 à 21:49
ah d accort même avec le 70cc parmakit
Le 08 Mars 2015 à 02:44
il y en a 2 de carters parmakit , un a embase d origine et l autre avec la grosse embase spéciale pour le parmakit 50 mm .
sa roule sa ?
Le 09 Mars 2015 à 18:06
d accort bon je pencherais sur le carters moteur équipes Bidalot avec boite a clapet polini
Le 09 Mars 2015 à 18:16
Ben c'est bien la peine de demander un avis alors :)
Tu vas donc depenser des sous pour des carter d'origine preparé et une boite a clapet qui va te donner des volumes mort... ::)
Le 09 Mars 2015 à 21:53
Mdrrrr....j'espère que tu est au courant qu'il existe deux types de carters bidalot!!!????  ::) ::)
