Choix du carbu pour Kit
Alors voila j’ai une 103 RCX et je vais lui mettre le Kit 70 malossi sport Fonte [ftp=ftp://http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/malossi-kit-cylindre-70cc-sport-fonte-axe-de-12mm-24209.html]http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/malossi-kit-cylindre-70cc-sport-fonte-axe-de-12mm-24209.html[/ftp]
Avec le vilo doppler endurance , roulement renforcer
Mais part contre je me tate sur le carbu rolleyes.gif sachant que je ne voudrais pas trop consomer en aillant un remplissage correcte tout de meme , 17.5 Ou 19 ??
Pourriez vous m’aidez.
Merci.
salut je te conseille un carbu 19 dell orto , si tu fait un p’tit prépa tu mais quoi comme pot ?
Ninja G2
Si tu recherche des bonne perfs je te déconseille le malossi fonte ( les kit fonte en général d’ailleurs )
Oui tout a fait d’acord , Mais je vais au boulot avec 120km par semaine toutes les années
Donc la fonte sa marchera mieu qu’un origine comme un kit 50 Alu je pense ?? et au moin sa tien la route
Oui dans ce cas pour la fiabilité ça ira sans problèmes , par contre par rapport a un 50 alu ça dépend duquel ^^
Prends 2 -3 segments d’avance par contres avec des joints de culasses d46 .
D’acord bien régler j’espère ne pas trop consomer
par contre c’est plus baser couple ou puissance ? y a moyen que sa parte corect au démmarage rolleyes.gif
par contre a parament le vilo doppler endurence il est pas très endurant lipsrsealed.gif
si si il tiens bien , c’est le er1 qui a eu des " soucis " puis c’est pas un malossi 70 en fonte qui va lui faire du mal
