Choix du kit 50cc + Avis sur le kit 50cc Zeta?
Auteur Sujet: Choix du kit 50cc + Avis sur le kit 50cc Zeta?  (Lu 2023 fois)
  • 324 Messages (Expérimenté)
  • A vivre sans un clou, on en deviens marteau..
  • 103 MV [&] KTM 125 Duke.
Le 27 Juillet 2012 à 06:29
Salut à tous,
Je dois remplacer mon Kit 50cc Polini qui as du à peine roulé 200 km que je viens de serré.. donc j'aimerais prendre un nouveau kit tous neuf avec une culasse sur compressé. Et donc j’hésite entre :
- Kit 50cc Malossi G1 réplica
- Kit 50cc Athéna
- Kit 50cc Doppler ER1
Ma configuration :
- Pot ninja G3
- Carbu de 15 SHA
- BAC Polini de 15
- Poulie d'embrayage Doppler
- Variateur Malossi multivar.
J'aimerais avoir le kit qui aille le mieux entre ces 3 là pour ma configuration!  :)
J'aimerais savoir aussi ce que donne le kit ZETA?
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/347712571.htm?ca=22_s
Merci de votre aide d'avance.  p!!
« Modifié: 31-07-2012 16:23:55 par ChrisBreezy »
- 103 MV, projet en cours : http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/103-mv-%27white-diamond%27-%28projet-en-cours-%29/
- Kit 50cc Polini.
- Poulie d'embrayage Doppler ER2.
- Pot de détente Ninja G3.
- Carbu Dell'orto 15 SHA.
- Boite à clapet 15 Polini.
- Transmission 11*54.
  • 421 Messages (Expérimenté)
Le 27 Juillet 2012 à 12:54
le athéna a l'air pas mal attend  d'autre avis  p!!
j'ai un avertissement!!
  • 1360 Messages (Expert)
  • MBK Magnum Racing XR (NU 62 phase 2)
Le 27 Juillet 2012 à 15:22
Je pense que le doppler serai le mieux, mais deja tu peux oublier le malossi a cause de ton carbu.
Sinon tu connais la raison de ton serrage sur le Polini?
  • 20 Messages (Néophyte)
  • ER5,RS50(x3:-)),Fantic50 de 1976,Proto80GSX(104V), Kart250cc, Terrot de 1960
Le 27 Juillet 2012 à 17:42
C'est clair que avant de remonter un cylindre trouver la cause du serrage serai pas mal... tu serai pas trop pauvre niveau carburation...?
Mon avis le doppler c'est une bombe je l'avais sur ma 103MVL ya 10ans et j'ai fait des miliers de bornes avec juste en remplacant le segment de temps en temps....
A l’époque je l'avais préparé moi même direct dés sa sortie du carton, et quelle préparation! J'avais accordé les transferts du carter préparé a donf d'un goujon a l'autre juste 1mm de chaque coté pour le joint d'embase (les carters "plein" qui sont dur a trouver) et je me rappel qui avait matière sur ce kit: à la fin je rentrais mes deux doigts dans les transferts et j'ai de bonne main de maçon (du papa ^^) Mais à l’époque j'ai du faire un rodage d'au moins 2000 bornes pars-que le kit s'élancait pas (je pensais avoir raté ma préparation) mais un jour on l'à tester sur la meule d'un pote à qui j'avais préparé les carters (plein eux aussi ^^) mais qui lui étais équipé avec un PHBG de 17.5 et bah un bon rodage ça fait du bien!!! il s'est fait prendre à +120km/h par son père en 306 lol
J'ai vite investi dans un carbu, une boite à clapet et je prenait pret de 130 car j'avais une petite couronne... Bon choix!!
Wheeeeeeeeeeeeling!!!
  • 314 Messages (Expérimenté)
  • 51 Club, 51 CF répliqua en réglage, ...
Le 27 Juillet 2012 à 21:01
Je suis pour le Doppler er1 avec la culasse , mais préparé si un carburateur de 17 est monté. Avec le SHA 15 et tes pièces reste en stock, mais agrandi juste l'embase du cylindre à tes carters, juste ce qu'il faut. Après chez moi en SHA 16/16 et prépa c'était violent.
http://forum.mobcustom.com/preparation-moteur-50cc/moteur-doppler-air/
Et maintenant je monte un 17 DD souple et pot Ninja G2.
Le 29 Juillet 2012 à 22:52
D'accord, merci pour vos avis les gars!  p!!
Déjà, pour mon serrage il est du à un mauvais rodage! Je n'aurais jamais faire essayé ma mob à un pote, il as bien tiré dessus comme un bourin. C'est arrivé de la manière suivante, ont étaient dans une ZI le soir, il a fait deux trois tours tous seul après on monte pour faire un tour à deux et la en ligne droite le moteur décélère et s'arrête. Je vérifie tous, le reservoir est pleins etc.. impossible de la démarrer! De plus, je n'ai plus de compression.
Pour le kit, si j'ai compris le Malossi serras avec un Carbu de 15 SHA?
Il faut donc obligatoirement une culasse sur compressé pour ces kit?
Merci d'avance pour vos réponse que j'attends avec impatience :)
- Kit 50cc Polini.
Le 30 Juillet 2012 à 08:28
Pour ton serrage, dommage. Evite de preter ta mob tout simplement. Pour le Malossi , la culasse est conseillé et le 15 SHA va le faire rouler mais un peu petit au vu des diagrammes à l'origine. Ce doit être 130°/ 184°, je pense.
Le piston est à deux segments donc une bonne compression avec une bonne durée de vie. Moins de performance mais une bonne endurance p!!. Cela dit il reste avec des performances assez interessante pour l'avoir vu monté sur un 103 avec un carburateur de 19 et un pot poppy gold.
Après c'est toi qui voit ce que tu recherche .  Un peu plus chère que le Doppler tout de même mais le Malossi a un revêtement de qualité. :)
Le 30 Juillet 2012 à 11:53
Oui très dommage même..
Pour le Malossi, je l'avais vu sur eBay neuf pour 108€ frais de port compris donc je trouvais ce prix intéressant et j'aurais pris par la même occasion une culasse Malossi pour accorder le tout.
Après je recherche des performances intéressante avec la config actuelle! Le Polini tournais pas mal à ce que je pouvais voir, donc voilà pourquoi j'hesite entre ces 3 kit sachant que je dois acheter une culasse surcompressé donc je ne peux plus me re-payer un Polini.
J'ai oublié de précisé, j'ai une culasse d'origine avec mon Polini c'etait grave?
- Kit 50cc Polini.
Le 30 Juillet 2012 à 11:58
Pour une culasse d'origine sur un Polini s'est pas grave mais tu n'a pas pu exploité la puissance , volume de chambre , etc...
Pour ma part prends le Doppler ER1 avec la culasse tu ne sera pas déçu p!!
http://www.la-becanerie.com/cyclo/moteur/cylindres/cylindre-culasse-d4-doppler1.html
« Modifié: 30-07-2012 12:02:46 par S101 »
Le 30 Juillet 2012 à 17:29
Je pense prendre la Malossi, comme ça peut faire un ensemble sympa culasse/cylindre/piston Malossi :).
Après, pour la culasse Doppler elle n'as pas de décompresseur c'est ça qui me gêne.. Comment faire si non?
- Kit 50cc Polini.
  • 602 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK 51, Motobec' AV88, AV50, AU76, AV89, Solex 3800...
Le 30 Juillet 2012 à 17:59
Il te suffit de mettre un interrupteur au file de masse, sa te coute 1 €, il suffit de sectionner 1 file et de mettre ton interrupteur entre  p!! Après tu peut faire sa propre en tirant du file le mettant sur ton guidon bien fini etc  p!!
Le Doppler est un très bon kit, après Malossi est encore mieux, tout dépend ce que tu cherche, moi je suis plu^tot accès sur l'endurance et la solidité  p!!
Le 31 Juillet 2012 à 16:22
+1 à vous deux les gars, merci pour vos réponses! (S101, et rems248)  p!!
J'aimerais savoir ce que donne le kit ZETA?
Merci d'avance pour vos avis!  ;)
- Kit 50cc Polini.
  • 2821 Messages (Expert)
  • desolé si j'écrit mal je suis anglais
  • 103 rcx
Le 31 Juillet 2012 à 18:36
quelque soit le kit , il vas te falloir une carbu phbg si tu veut que sa marche correctement , sinon autemps mettre un cylindre origine
ps jai 2 carbu phbg a vendre :P (19 et 21)
j'ai 2 avertissements - mais apart sa sava
Le 31 Juillet 2012 à 20:25
le kit zeta étais l'un des meilleure de l'époque avec sa réputation de solidité , j'ai un kit 75 zeta en fonte mais il me manque les 2segment , les segment parmakit s'adapte d'aprés ce que j'ai entendu .
de kit ofre de bonne perf et une longévité pas comparable avec les autres kit , tu peut faire plein de pré sérage avec ce cylindre , tu remet des segment neuf et sa repart
Le 01 Août 2012 à 00:48
Pour le prix, le Kit 50cc Zeta deviens intéressant!  :)
Pour le carbu, je pencherais plus sur un 17,5 ou un 15 PHBG par contre Rocket man!  ;)
- Kit 50cc Polini.
