Ca dépend il peut y avoir plusieurs options.
Par exemple la cage de tête de bielle prend trop cher comparé à ce qu'elle peut et se met à s'user prématurément donc à prendre du jeu, jusqu'à faire "clingclang" quand le moteur tourne et à terme casser en causant de gros dégâts dans le moteur.
Il peut y avoir aussi casse d'une soie, généralement côté variateur, à part le vario qui va te doubler
cela ne va pas détruire tout ton moteur. On va dire que c'est la casse la plus "cool".
Casse de bielle (faut y aller!) mais quand ça se produit les dégâts dans tout le moteur sont énormes. C'est là que tu vois des trucs du genre carters arrachés, piston éclaté etc
Sinon en plus du vilo en lui même il faut surtout veiller à mettre une très bonne cage à aiguille et des bons roulements, car eux aussi peuvent causer (surtout la cage) des casses!
