Fissure pot
bonsoir a tous
je m’excuse a l’avance pour les faute d’orthographe , voila mon souci , j’ai un pot gianelli poppy gold de rcx et la ou la rotule ce met , le coude du pot et fissuré la ou on doit emboîter la rotule dans le pot , juste devant , mais c’est minime , je peut laisser comme sa ou pas?
es-que sa peut s’aggraver si oui je l’amènent a souder maintenant ou plus tard?
merci a vous de vos réponses
si c’est ouvert je pense que les gaz sortent par cette derniere tu dois donc perdre de la puissance et oui se serai quand meme mieux de refermer wink.gif
non sa ne sort pas vue que la rotule et contre cette fissure , mais es-que je peut attendre encore un peut? ou rien toucher?
tu veux dire que la fissure et juste au bout du pot ? (sa serai donc dans la partie qui vient dans la rotule ?) montre un photo se sera plus clair wink.gif
les photo c’est pas possible j’ai perdu mon fil de portable pour la photo, t’emboite la rotule dans le pot , et la ou c’est emboiter c’est légèrement fissuré sur le haut
je vois sa doit pas etre super grave mais si ta possibiliter de reparer ba repare vaut mieux payer un peu maintenant que beaucoup plus tard !
Vaut mieux que tu soudes car avec les vibrations ça peut s’agraver.
Et surtout pour le bruit.
J’avais déga une fisure sur un pot d’origine, je me suis dit je vais laisser et puis 30 kms aprés plus de coude undecided.gif
moi sa va sa a l’air de plus bouger , je ferais ressouder plus tard
Ou essayele mastic haute temperature ( en attendant ).
Dépeche tois de faire quelque chôse car avec les vibrations ça va s’agraver.
La soudure et la meilheure solution.
je c’est mais la ou je suis allés pour faire ressouder je vais pas habuser car il ont beaucoup de travaillee t il m’on dit de pas non plus amener des pieces toute les semaine donc voila , si sa s’aggrave je fais ressouder et puis voila .
merci
alors pourquoi poser la question si tu c’est que de toute maniere tu peux rien faire huh.gif
pas de photos, décision déjà prise avant même les réponses arrivées…un topikalacon quoi angry.gif
