Information clapets
Salut faut obligatoirement changer la boite a clapet ou les clapet , j’ai un kit 70 malossi et un 17,5 phb dell orto et un pot gianelli
serait il possible d’usiner les clapets en les limants
Merci de vos information
wink.gif oui car les clapets d origines peugeot bride complètement ton moteur .
des clapets racing serais les bienvenue .
et de limer les clapets ce serait pas asser sufissant
wink.gif oui tu peut aussi preparer les clapet d origine en les retravaillant et en leur montant une lamelle fibre ou carbone .
mais faut un minimum de matos et un bon coup de lime sinon sa pourrais être pire qu avant .
quelque un sur le fofo ont deja preparer les clapets . fait quelques recherche ou lance un topic en section admission .
sinon mieu vaut en achetter direct chez un pro . sa vaut entre 8 et 24 euro selon la gamme et la marque .
pour t a config . des carbone ou des fibre entre 0.30 et 0.35 seront nickel wink.gif
ps : si je comprend bien t a un carbu 17 phbg monter rigide sur une pipe 17/19 et des clapets d origine . c est ca ?
Oui c’est ça j’ai un 17,5 d’elle orto
Et je voudraIs savoir qu’elle clapet mettre 58.gif d’avance .
Je vend une boite à clapet malossi, avec pipe de 15 par contre, mais les 17mm se trouvent, 30€. Au cas où ca interresse…
