bonjour, j’ai pour projet de mettre un kit 70cc sur ma 103 RCX, je dois d’abord acheter le kit, un vilebrequin renforcé, et quoi d’autre ? ai je besoin d’autres pièces pour renforcer le moteur ?
Vilebrequin renforcé ouais, et sinon t’as quoi comme carburateur, pour bien faire tourner un kit 70cc il me semble qu’il faille au minimum un carbu de 17 du style Dell’Orto PHBG p!!
Il te faut aussi les roulements renforcés qui vont avec.
Sinon, alignement des carters, mais je pense que tu t’en doutais.
Je voudrais pas dire de connerie mais je pense qu’il faut un vilo et roulement renforcer, un carbu 17 minimum et carter alignés.
Oui , c’est la base
et une cage a aiguille renforcée si elle n est pas livrer avec le kit .
non pas la peine la cage à aiguilles d’origine est trés bien
j dit ca car mon ptit zink a vriller la bielle de sa gpr , et que j ai retrouver la cage a aiguille peter aprés avoir ouvert .
ca met arriver aussi sur un 103 une casse de cage a aiguille , c est pour sa que j ai poster se com
les cages à aiguilles dite « renforcées » sont fabriquées avec des métaux plus durs , les traitements thermiques effectués sont plus intenses ce qui rend le tout cassable et non pas déformable comme celles d’origines.
tu m apprend un truc la
bon a savoir
