Bonjour
Je souhaite m’acheter un kit 70cc pour ma peugeot Fox sachant que je n’est pas un enorme budget entre 50 et 120€, lequel vous me conseillerez ?
Merci
Ses quoi le rapport avec ton titre gné ?
Désoler j'avais mis un autre texte et oublier de changer le titre
Ses mieux
va selectionner sur RRD ou la bécanerie ceux qui te tente et donne nous les marques ou les lien il faut que toit tu est une idée a la base
Oui j’ai deja un peu regarder … je vais en prendre un d’occaz, le mieux serais un cylindre avec combien de transfert ? en Alu je suppose …
Merci
salut , dans ton cas il t en faudrais un type t5 ou t6 .
en rapport a tes carter plutot genereus sur ton fox .
j’ai trouvais un cylindre ayant 9 transferts on dirait …
Il irait sur mon fox ?
Tu veux monter un kit 70cc mais est ce que ton vilo est en bon état et prévu pour?
Perso je te conseille le Airsal t6 Fox 50cc! c’est déjà largement suffisant et il fait 70€ a tout cassé
Perso je te conseille le Airsal t6 Fox 50cc! c'est déjà largement suffisant et il fait 70€ a tout cassé
Un t6 sera moins permformant que le hm de fox , et surtout me hm de fox y'a moyen de lui faire une petite prepa pour avoir un truc qui marche vraiment bien
Si tu veut mettre un 70cc faudra changer le vilo les roulement et avoir la config qui suit (admission vario pot etc ...)
Ouii, je veux faire une mobcross donc pas de tres grosses pointes … Pour ce qui est de l’admission j’ai acheté un adaptateur de Buxy pour la pipe d’origine mais il n’y a pas d’autre pipe mise a part celle d’origine ?
la consomation va beaucoup augmenter ?
Et je suis obligé de changer de vilebrequin ?
La pipe a part du fait maison t’a rien d’autre , la conso ba ça depends du carbu et le vilo c’est fortement conseillé sur un 70cc
Si pour la pipe j’ai acheté un adaptateur pour pipe de buxy celui ci :
Le carbu est quand meme assez loin avec cet adaptateur sa change quelque chose au perfs ?
Un vilo Giraudo pour 103 s’adapte il sur la fox ?
Pour le carbu, j’ai celui d’origine ( 12 ) je souhaite mettre un 15 phbg sa ira ?
Si la pipe s’adapte c’est bon , pour un fox faut un vilo de fox y’a que malossi (il me semble) qui en fait en renforcer pour fox . Pour un 70cc faut au mini du 17,5/19 surtout pour un mob cross
Ok oui la pipe s’adapte il faut que je mette des clapet aussi…
et pour le vilo je vais faire des recherche sur leboncoin pour des malossi, j’ai un 17.5 phbg mais sa va beaucoup consomer non
Ba ça consommera plus mais ça reste raisonable
Ok
je vais faire sa …
Bonjour je vais en faite mettre un cylindre malossi 50cc il faut que je change le vilo si je l’achete ?
Merci
Salut, pour le vilo pour fox, tu a le CONTI CHR et le tnt.
J’ai le conti CHR, je les pas encore monté, mais sa a l’aire d’étre du bon.
Non mais je ne vais pas le changer le vilo …
