Créer un compte  Se connecter
Il y a actuellement ... connectés.
Kit FOX
Auteur Sujet: Kit FOX  (Lu 370 fois)
  • Messages: 7 (Néophyte)
    Machine(s) : Peugeot 103 SP
Kit FOX
« le: 23 août 2012 à 21:20:09 »
Bonjour, j'aimerai savoir où trouver un kit 70 pour mon fox ?J'en trouve partout mais c'est marqué que c'est pour une "103" est ce le meme ?
Kit jts hm peugeot fox9.5 €
Plus d'infos
Couronne Peugeot roue bâton alu D.989 €
Plus d'infos
Chiffre autocollant Hauteur 9cm2.5 €
Plus d'infos
  • Messages: 53 (Novice)
Re : Kit FOX
« Réponse #1 le: 24 août 2012 à 10:28:37 »
Oui les cylindres pour 103 et fox sont les mêmes  p!!
  • Messages: 110 (Débutant)
    Machine(s) : mbk dakota, honda amigo, motobecane cady, ludix
Re : Kit FOX
« Réponse #2 le: 02 octobre 2012 à 20:12:40 »
pas tout a fait,
par exemple je chercher un cylindre d'origine a préparer pour 103sp et celui de fox est une tres bonne base
mais sa doit s'adapter, ils sont un peu moins haut : j'ai du mettre une cale parce que le piston tapait la culasse...
Mais tu as un topic sur toute les pieces adaptables je sais plus ou!
  • Messages: 1,079 (Expert)
    Machine(s) : 103 spx , un vélo , des nike
    Message perso : smoker in board
Re : Kit FOX
« Réponse #3 le: 03 octobre 2012 à 15:24:38 »
la seul différence d'origine est la taille des transfert
Brûle la gomme pas ton âme
Re : Kit FOX
« Réponse #4 le: 03 octobre 2012 à 20:47:47 »
Entre l'origine et le 70cm2
Mais entre un cylindre sp par exemple et fox... (cf ce que j'ai marqué plus haut)
  • Sous-admin : scoot
    Messages: 9,325 (Maitre)
    Machine(s) : 103 SPX La Bêïté en prépa + Gilera DNA en peinture + magnum racing xr + TZR TZ 700 réplica en projet + un tas de bordel
Re : Kit FOX
« Réponse #5 le: 04 octobre 2012 à 14:09:07 »
les entraxe de goujon sont les mêmes de 103 à fox
la seul chose qui change est le nombre de transferts (de 3 sur 103 à 5 sur fox) et la hauteur du cylindre plus court d'environ 1mm sur fox
donc aucun risque à monté un kit de 103 sur un moteur de fox contrairement à l'inverse ou il faut faire attention que le piston vienne pas taper la culasse
donc oui ce sont les mêmes p!!
charteToutes modifications de votre cyclomoteur permettant de dépasser 45km/h sont formellement interdites. Pensez à votre sécurité et celle des autres !
