Les Culasses - Les questions c'est ici!
Pages: [1] 2 3 4 ... 64   Bas de page
  Imprimer
Auteur Fil de discussion: Les Culasses - Les questions c'est ici!  (Lu 27768 fois)
Voir le profil
Messages: 6,659 (Maitre)
Machine(s) : A pied ^^
« le: 25 Février 2009 à 20:13:02 »
Bon, voyant le nombre de post pour les question du choix de culasse, je pense que ce topic pourrait être utile...
Donc, poster vos question sur les culasse ici! Clin d'oeil
Envoyez moi vos tests complets et sans fautes d'orthographe avec photo si possible (illyes)
MBK 51 :
Polini liquide 40mm :
Squish : chambre bi-hémisphérique finition micro billé / zone de squish 0.20mm 0° par rapport au piston
Volume de chambre : 6.5cm3 avec cylindre polini W
Bougie : culot long E
Joint : un gros joint en carton d'1 mm il est nécessaire d'avoir un plan de joint en parfait etat
Observation : Le raccord de durite est plus petit que l'origine, il faut donc mettre une réduction sur le tuyau (ex : morceau de durite)
Eurocylindro (ou athena) liquide 40mm :
Squish :
Bougie : culot court H
Joint : 2 joint toriques identiques à l'origine
Observation : La chambre de combustion est plus profonde, cela a t'il vraiment une incidence sur les perfs ?
malossi RR liquide 40mm :
Squish : Négatif par rapport au piston / chambre bi hémisphérique finition polie
Joint : un joint torique à la chambre de combustion et un joint papier sur l'extérieur
Observation : La culasse possède 4 trous pour être vissé aux cylindre malossi.
Bidalot 1987 40mm :
Squish : négatif et décentré (cela influe sur le balayage et donne un peu plus de couple)
Joint : deux joint toriques identiques à l'origine
Observation : cette culasse va avec le cylindre mbk g2 1987 fait par bidalot, la bougie n'est pas droite mais par sur l'arrière et touche le cadre ce qui casse beaucoup d'anti parasites
« Dernière édition: 07 Janvier 2010 à 13:07:10 par illyes » Journalisée
"S'il n'y avait pas de limite de cylindrée, autant monté un V8 Chevrolet, mais ou serait la performance? L'interessant, quand on aime la la mécanique c'est d'augmenter la puissance sans avoir recours à la hausse de cylindrée, un procédé bien simpliste utilisé trop souvent par les gens qui justement, sont incapables d'améliorer le rendement d'un 50"
Voir le profil
Messages: 124 (Débutant)
Machine(s) : X-Limit 05, Haut Moteur Conti origine, Boîte à aire Conti CHR,Kit chaîne renforcé Conti, Pot SCR Corse. X-Power 01. Mbk 51 club en prépa. Pocket =)
« Répondre #1 le: 25 Février 2009 à 22:12:43 »
ok alors je commence  Sourire
Qu'apporte comme performance la culasse Bidalot racing replica liquide sur un HM origine sur une 51 magnum liquide ?
Merci
« Dernière édition: 28 Février 2009 à 10:46:56 par Eddu-rcx » Journalisée
Les gens savent très bien voir quand on est rond,
Mais ils ne savent pas du tout voir quand on a soif !
Voir le profil
Modérateur : mobylette
Messages: 6,421 (Maitre)
Message perso : Tu m'paye l'apero ?
« Répondre #2 le: 25 Février 2009 à 22:27:21 »
Pratiquement rien..
Journalisée
http://team.e2r.leforum.eu/
Voir le profil WWW
Messages: 15,927 (Maitre)
Machine(s) : Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Message perso : Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
« Répondre #3 le: 25 Février 2009 à 23:00:28 »
Culasse Bidalot pour piston a calotte plate,
Les pistons d'origine ont une calotte bombée, donc.. Clin d'oeil
Journalisée
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
Voir le profil
Messages: 2,405 (Expert)
Machine(s) : Peugeot XPS Track 2008
Message perso : "Comment veux-tu, comment veux-tu..."
« Répondre #4 le: 26 Février 2009 à 22:58:34 »
Bon je me lance pour la 2eme question: le pat de vis de la bougie est naze, la bougie ma pété a la ge*le plusieur fois, ou c'est que je peut trouver une culasse pour un cylindre airsal T6 sur mbk 51?
Journalisée
-Inscrit le 24 Aout 2008
-Modérateur depuis le 5 Aout 2010 jusqu'au 29 octobre 2011
Voir le profil
« Répondre #5 le: 26 Février 2009 à 23:08:05 »
La bec'
Très sérieux (leader de la vente pièce cyclo en France)
Journalisée
Voir le profil WWW
« Répondre #6 le: 27 Février 2009 à 00:19:08 »
Prends une culasse origine!
Journalisée
I'm Mobeur.
And you?
Voir le profil
« Répondre #7 le: 27 Février 2009 à 00:24:26 »
Ou une doppler ou autre du genre Sourire
Sinon tu peux mettre un helicoil mais bon ca coute cher si c'est pas une bonne culasse laisse tombé !
Ca m'est deja arrivé d'avoir la bougie qui saute, j'ai tout de suite retarauder et depuis ca a l'air de tenir (j'utilise pas trop ce moteur)
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #8 le: 27 Février 2009 à 21:36:33 »
Donc j'en conclue que je peut mettre cette culasses:
http://www.la-becanerie.com/accessoires,culasse-doppler-er1-adaptable-mbk-51-air,culasses,page,zoom,mod,boutique,pieces,16847-102.fr.html
Sur ce cylindre:
http://www.la-becanerie.com/accessoires,cylindre-airsal-t6-39-mbk-51-air,cylindres,page,zoom,mod,boutique,pieces,10509-103.fr.html
Journalisée
Voir le profil WWW
« Répondre #9 le: 27 Février 2009 à 21:56:15 »
Oui!
Journalisée
I'm Mobeur.
And you?
Voir le profil
Messages: 1,941 (Expert)
Machine(s) : 103 RCX : pot doppler ER1 avec carbu de 15 PHBG/pipe de 15 polini et vario Giraudo. ressort de poulie +15%. Cylindre piston de fox avec carter alignés
« Répondre #10 le: 01 Mars 2009 à 18:21:06 »
donc il n'y a que la doppler qui peux se monter sur un cylindre d'origine avec pisotn a callotte bombée?? ( en surcompressé)
Journalisée
[\_______________/\___
  /  ----------------------      __
 /_==o ______________|
   ),---.(_(_) /
 //___/
[img]http://images3.hiboox.com/vignettes/
Voir le profil
Messages: 2,133 (Expert)
Message perso : " Demon serie "
« Répondre #11 le: 01 Mars 2009 à 18:37:09 »
ouaip ! Clin d'oeil
Journalisée
Voir le profil
Messages: 7,376 (Maitre)
Machine(s) : rcx: la Goopilette/ peugeot 102/rcx: 103 Go2/rcx:origine en resto et un 600 fazer !
Message perso : demiurge de la 103 rcx !
« Répondre #12 le: 01 Mars 2009 à 21:21:51 »
Et une culasse sur compressé sur haut moteur origine c'est dangereux?
Journalisée
La 103 Go2/////La Goopilette//// et la Rcx en resto ! mes 3 rcx sur le parking !
Voir le profil
Messages: 154 (Débutant)
« Répondre #13 le: 02 Mars 2009 à 11:27:12 »
moi j'ai mi une culasse surcompréssé malossi sur mon cylindre d'origine, quand j'ai tourner l'embrayage le piston toucher le haut de ma culasse alors j'ai rajouter un 2ème joint de culasse, et la je suis a la limite de toucher mais j'ai plein de compression, j'ai légerement gagné en perf
Journalisée
j'ai 1 avertissement
Voir le profil
« Répondre #14 le: 02 Mars 2009 à 13:19:14 »
Calcule ton ecart , si il est trop petit c'est pas bon, essaye d'avoir 0.6mm
Journalisée
Pages: [1] 2 3 4 ... 64   Haut de page
  Imprimer
Aller à:
chartePour plus de sécurité faite réparer votre cyclomoteur par un professionnel agréé afin d'éviter de mettre votre vie en danger. Pensez à votre sécurité et celle des autres !
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire. Avez-vous perdu votre courriel d'activation?
