Créer un compte  Se connecter
Il y a actuellement ... connectés.
Pas assez de perfs pot doppler er1
Auteur Sujet: Pas assez de perfs pot doppler er1  (Lu 461 fois)
  • Messages: 375 (Expérimenté)
    Machine(s) : 103 spx
    Message perso : Une mob, la base...
« le: 23 juin 2012 à 21:17:53 »
Salut à tous, j'ai reçu mon pot doppler er1 hier, il est bien débridé mais avec je n'ai pas plus de pêche qu'avec mon kenji :'(.      (je poste ici car topic pots locké)
Pourtant on m'avais dit que mon cylindre (kit fox marque p2r) marcherais beaucoup mieux avec le doppler que le kenji ???
Ma bougie est marron comme avant (test après une longue pointe comme il faut)
Autre problème j'ai pas trop de compression et j'ai voulu mesurer mon jeu à la coupe mais pas de pied à coulisse donc avec des morceaux de feuille de papier je pouvais en passer 3 (je sais pas si ça aide beaucoup ::))
Bref je veux changer mon segment mais lequel prendre pour ce cylindre ? http://www.rcv-team.com/cylindre-piston-cyclo-p2r-fox-alu-nikasil-haut-moteur-peugeot-air-50-cc-cyclo-mob-cyclo-mob-105000-443-10-24.z.fr.htm
config' :
carters malossi asm
vilo giraudo
Kit 70 fonte malossi + culasse malossi
admission en 21 avec boite à clapets de derbi
vario bidalot G1j
allumage électronique origine
pot doppler ER1
Sa tourne !
Pot Doppler ER1 MBK 51139 €
Plus d'infos
Pot Doppler ER1 103 SP / MVL139 €
Plus d'infos
Pot Doppler ER1 103 SPX / RCX149 €
Plus d'infos
  • Modo en période d'essai
    Messages: 3,005 (Maitre)
    Machine(s) : 103 Rcx
Re : Pas assez de perfs pot doppler er1
« Réponse #1 le: 23 juin 2012 à 21:29:36 »
variateur allégé .. ::) ??
« Réponse #2 le: 23 juin 2012 à 22:01:42 »
Comment ça ? Mon vario c'est un bidalot et il se ferme dans les 5-6 000 trs je dirais à l'oreille
 il y a la bague sur le doppler pour qu'il s'accorde plus bas donc il donne sa patate pas très haut dans les tours, si je fais s'ouvrir mon vario plus haut dans les tours j'aurais moins de puissance.
(ma config est en signature ::))
« Modifié: 23 juin 2012 à 22:03:56 par Zamoth »
config' :
carters malossi asm
vilo giraudo
vario bidalot G1j
pot doppler ER1
Sa tourne !
  • Messages: 2,997 (Expert)
    Machine(s) : Peugeot rcx 2003, Peugeot 102 city,mbk 88 cross, mbk 88 classic,mobylette av33,solex 3800 luxe bleue, Pas de fumer sans pneu !!!
    Message perso : 103 rcx-xrace
Re : Re : Pas assez de perfs pot doppler er1
« Réponse #3 le: 23 juin 2012 à 22:03:28 »
 il y a la bague sur le doppler pour qu'il s'accorde plus bas donc si je fais s'ouvrir mon vario plus haut dans les tours j'aurais moins de puissance.
t'as essayer sans la bague car moi sur cylindre origine j'en suis très content environ 75-78 km/h de pointe
Le frein justifie les moyeux. Toute panne mérite galère
« Réponse #4 le: 23 juin 2012 à 22:05:42 »
Non j'ai pas essayé sans, je vais le faire demain mais je trouve que la puissance arrive déjà tard dans la montée en régime, donc jme suis dit que si j'enlève la bague ça sera pire
Et moi la je prend a peine 75 sur plat (réel)
« Modifié: 23 juin 2012 à 22:07:17 par Zamoth »
config' :
carters malossi asm
vilo giraudo
vario bidalot G1j
pot doppler ER1
Sa tourne !
« Réponse #5 le: 23 juin 2012 à 22:07:30 »
ben ses bizarre moi j'ai pas de bague et avec mon petit carbu de 15 et mon vario doppler sa s'ouvre vers les 40 km/h sa monte jusqu'a 60 a 60 un petit creux puis passer les 68 sa reprend un peu de tour
« Réponse #6 le: 23 juin 2012 à 22:11:57 »
Et tu galère pas trop à monter jusqu'à 40 ?  (moi je galère au départ mais c'est à cause de la transmi initiale du bidalot qui est plus grande et fait que les mâchoires d'embro collent trop tôt malgré les ressorts plus durs que l'origine, faut que j'en achète des encore plus durs, bref)
config' :
carters malossi asm
vilo giraudo
vario bidalot G1j
pot doppler ER1
Sa tourne !
« Réponse #7 le: 23 juin 2012 à 22:14:49 »
ben si elle est un peu mole au démarrage est molie vite des que sa monte mais sa viens peut être aussi de ma transmi en 11*56
« Réponse #8 le: 23 juin 2012 à 22:37:41 »
D'accord, et sinon personne a fait le test des 2 pots avec un cylindre fox ?
Ah oui aussi : comment on démonte la cartouche ? Moi j'ai 3 vis avec écrous qui sortent au début de la cartouche, on peut démonter que par la ?
« Modifié: 23 juin 2012 à 22:44:40 par Zamoth »
config' :
carters malossi asm
vilo giraudo
vario bidalot G1j
pot doppler ER1
Sa tourne !
« Réponse #9 le: 23 juin 2012 à 22:44:10 »
Je disais ça parce que c'est la première co**erie que j'ai faite quand j'ai monté ce pot .. mais au vu de ta config et le reste ça n'a pas l'air d'être ça .. ::) j'imagines ..
Sinon, en effet essaies sans la bague ..et c'est normal que tu es moins de pêche .. le kenji à pompe est fait pour ça .. en revanche tu dois avoir plus de pointe .. perso je suis dans le même cas que mobdu50 .. maintenant moi ça me tire dès 30km/h, jusqu'à 50/55 après un trou et ensuite vers 65/70 ça repart un peut .. ;)
« Réponse #10 le: 23 juin 2012 à 22:47:49 »
Alors pour la pointe, je sais pas trop j'ai pas fait de ligne droite depuis que je l'ai monté mais c'est vrai qu'à haut régime la puissance est encore la contrairement au kenji p!!
Et pour arriver jusqu'au 30km/h ou ça commence à tirer t'as fait en sorte qu'elle gueule un peu au démarrage  ?
Sinon comment on démonte la cartouche ?
« Modifié: 23 juin 2012 à 22:50:37 par Zamoth »
config' :
carters malossi asm
vilo giraudo
vario bidalot G1j
pot doppler ER1
Sa tourne !
« Réponse #11 le: 23 juin 2012 à 22:49:49 »
ta 3 écrou de 10 , tu les dévisse tu tire dessus et aprés tu tien le corp de la cartouche et tu tire en même temps sur la sortie sa va t’ouvrir la cartouche en deux morceaux  p!! si c'est une cartouche doppler  ;)
« Réponse #12 le: 23 juin 2012 à 22:52:00 »
Ok je vais essayer, pasque mon pot fait un bruit métallique pas beau je crois qu'il y a juste un tube non percé à la place de la mitraillette ::)
config' :
carters malossi asm
vilo giraudo
vario bidalot G1j
pot doppler ER1
Sa tourne !
« Réponse #13 le: 23 juin 2012 à 22:52:56 »
ou tout simplement boucher  ::)
« Réponse #14 le: 23 juin 2012 à 22:56:28 »
Non, jusqu'au 30 k/h, elle reste normale .. mais suite à une petite prépa du cylindre piston fox et des carters ça marche déjà mieux p!! !! Je les atteints en quelques secondes .. Donc je pense pas remonter des ressorts d'embrayage plus durs .. mais tu peux toujours essayer bien que le résultat n'est souvent pas à la hauteur des attentes .. ::)
Sinon le bruit métallique j'y ai eu le droit aussi .. dès que le pot tire ça me le faisait .. c'était la fixation de la biellette qui était mal serrée .. ;)
charteToutes modifications de votre cyclomoteur permettant de dépasser 45km/h sont formellement interdites. Pensez à votre sécurité et celle des autres !
