je vient de m’acheter une 103 sp de 1983 et désir nettoyer le carburateur et le réglé.
Ne m’y connaissant encore que très peu pourriez-vous légender une photo de carburateur de 103 sp afin que je puisse comprendre les différentes pièces qui le compose et que je puisse le réglé.
merci d’avance
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au
)et même faire partager l'évolution de ton engin!
Pour paraitre plus sympathique
passe voir
Pour mieux
si tu es classé 1[sup]er[/sup] dans le mode débutant de la mécanique et que tu n'en connais pas le jargon, apprends le vocabulaire
tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre
et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée à ta question.Te voila fin prêt pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un
! Et quand ça se passe bien,
mobcustom deviens ton numéro 1
Bon surf à toi!
<=====PS[sub][sub]by space[/sub][/sub]
Les pieces dependent de ce que tu as comme carbu .
c’est un carburateur d’origine pour 103 sp de 1983 jamais changer!
gurtner ?
si oui je ne vais pas pouvoir t’aider car ça fait longtemps que je n’en ai pas vu un mais je te conseillerai de ne pas t’embeter avec ce genre de carbu (gicleurs hors de prix et introuvable …)et quelques fois pas etanche don fuite mais pass plutot a un carbu genre sha car il t’apportera plus de patate et les pieces se trouvent chez n’importe quel pro
tuner ton engin,
passe voir
Pour mieux
Bon surf à toi!
MP pour délocker quand tu aura lu ça
oui c est un carbu gurtner, pour le carbu sha lequel est compatible avec ma 103 sp ??
stanami je ne peut te MP il y a un pb de redirection lorsque je te MP!!
va te présenter et va lire les règles s'il te plait !
c'est ce que l'on te demande en premier, après tu poura demander ce que tu veux (mais aide toi aussi de la fonction recherche) enfin titi22 et stanami ton déja tout dit !
je relance le sujet pour savoir si quelqu’un pourrait me dire les composants d’un carburateur que l’on peut voir sur cette photo ci-joint
http://imageshack.us/photo/my-images/860/carburateur.jpg/
merci d’avance!!
T’est gentil, mais les composants sont à l’intérieur …
je voudrait juste être sur de reconnaître:
-la vis de ralentis
-le gicleur
-la vis de richesse
-la vis de ralentis
-le gicleur
-la vis de richesse
sur ta photo on vois rien de ce que tu veut a part un petit bout de gicleur (en bas a gauche en couleur laiton) sur ce modèle y'a pas de vise de richesse , juste une vise de ralentis (avec un ressort)
ok
Tqt pas je te fais sa j’ai le même je prend une photo et je reviens
[edit] voila le lien de la photo : http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=555233SAM0505.jpg
le 1 c’est le ralenti
le 2 c’est le gicleur
thx !!
et est ce qu’il y des réglage particulier pour le gicleur ?
Fonction rechercher, tu trouveras ton bonheur
