même si le kenji est mieux adapté que le ninja sur un moulin d'origine je prendrais quand même le ninja pour sa qualité de fabrication et sa finition.
le kenji a plein de défaut, il fuit à la pompe, le montage doit être parfait sinon il peux se déboiter en roulant, çà coule et çà fait du bruit à la pompe, la cartouche a chicane est merdique...et puis il est moche.
le ninja, bien plus joli, n'apporte un gain qu'à haut régime, le moteur sera très creux en bas, donc il faut une transmission finale courte comme d'origine (11x56 par ex) et un vario bien réglé (poids des masselottes plus léger).
avec le kenji qui apporte plus de couple en bas tu peux te passer de régler le vario avec la transmission finale d'origine et tu peux même rallonger un peu la transmission finale (-4 dents à la couronne par exemple) sans trop perdre en accélération afin de compenser le manque d'allonge du moteur.
à toi de voir.
