pot detente qui bouge 103 sp
Auteur Sujet: pot detente qui bouge 103 sp  (Lu 791 fois)
  • 30 Messages (Néophyte)
Le 09 Octobre 2011 à 18:40
bonjour jai fixer mon pot ninja g3 replica sur ma 103 sp le pot laisse le moteur bouger tout nickel mais ... quand je le bouge de gauche a droite si je force bien le pot bouge jusqua toucher le pneu . est ce normal ? quand je lache les ressort le ramene a sa bonne position ( a plusieurs centimetre du pneu ) . quand je roule y a t'il un risque que le pot bouge vers le pneu ????? merci a tousse pour vos reponses futur
  • 74 Messages (Novice)
Le 09 Octobre 2011 à 18:46
Tu as fais des modifs au niveau de tes pneu ?
Le 09 Octobre 2011 à 18:53
non aucune modifff mais enfaite le pot tien bien mais il bougeotte un peut et si je pousse un peut en forcean quand meme un peut ba le pot peut toucher le pneu . donc jespere que en roulant le pot bouge que de haut en bas en suivant le moteur . et pas de gauche a droite
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 09 Octobre 2011 à 19:00
c'est plus ou moins normal ;)
mais au pire revoit les fixations et le serrage des boulons si tu doute ;)
Le 09 Octobre 2011 à 19:01
merci de repondre aussi vite jaime beaucoup ce siteee . merci :)
    • nosbreles22
Le 09 Octobre 2011 à 22:58
je t'en prie, bonne continuation parmis nous ;)
mais pour ton pot, si il revient en position initiale lorsque tu relache la pression que tu y applique, alors ya pas de raison pour que ça pose un soucis en roulant ;)
Le 11 Octobre 2011 à 20:16
merci :)
oui mais en faite c'est le pas de visse de mon cylindre qui est foirer donc le pot bouge a ce niveau en faite du cou la rotule se met de travers dans le pas de vis . + de bruit  -de perf et + de fric a depenser pour un nouveau cylindre . je vien de commande un cylindre t3 50 cc premier pris sur ebay . 40 euros en tout cylindre + piston . fixation a ecrou et avec les 2 petite visse donc bon jespere que sa ira :)
merci a tousse :)
