problème fuite carburateur PHBG sur peugeot 103 spx
Auteur Sujet: problème fuite carburateur PHBG sur peugeot 103 spx  (Lu 3649 fois)
  • 50 Messages (Novice)
  • sp,spx,rcx ...
Le 04 Mars 2012 à 15:41
J’ai un peugeot 103 spx avec kit 70cc liquide, un pot gianneli…. p!!
J’ai un problème de fuite avec mon carburateur dellorto 17,5 PHBG AD :
A l’arrêt je ne détecte aucune fuite mais quand je roule il fuit. Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous il y a de l’essence de partout :'(, elle doit sortir des prise d’air sur les coté, par l’arrière… Je ne sais plus quoi faire. J’ai déjà essayé de refermer mes flotteurs pour m’assurer que le pointeau stop bien l’essence. Mais ça ne changer rien :(, mon carbu fuit toujours quand je roule !!!  !help
merci de votre aide  ;)
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 04 Mars 2012 à 17:50
Controle les clapets d'admission car une lamelle "molle" a tendance a faire couller le carburateur.
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 05 Mars 2012 à 20:19
Une fuite du carbu vient généralement du pointeau et/ou du flotteur défectueux, et parfois tu ne le vois pas à l'oeil nu
  • sp,spx,rcx ...
Le 05 Mars 2012 à 20:33
Et dans ce cas là, est ce que vous avez des idées ? des conseilles ? pour le réparer !help.
ou je doit tout simplement racheter un carbu.
merci de vos réponses. :)
  • 674 Messages (Tres Expérimenté)
  • une nouvelle santé pour ma rcx
  • une rcx, 103 sp, golf 3 1.8E
Le 05 Mars 2012 à 20:46
achète un kit joint pour ton carbu, regarde si ton flotteur à pas du liquide dedans et si il y en a pas change ton pointeau
VEND 103 SP
VEND 103 SP
VEND 103 SP
VEND 103 SP
Recherche radiateur 103 pgt complet
  • sp,spx,rcx ...
Le 05 Mars 2012 à 20:56
j'ai changé mon pointeau il n'y a pas longtemps , il n'y a pas de liquide dans mes flotteur et les joints sont comme neuf ;). Le carbu ne fuit pas à l'arrêt !! donc mon pointeau coupe bien l'essence ?!
Mon seul problème c'est que l'essence sort par mes prises d'air latérales (voir photo ci-dessus)  !help
merci de vos réponses :)
Le 05 Mars 2012 à 21:04
moi je sais que j'ai de l'essence qui coule dans ma boite à air sur mon  15 sha de la même façon que toi mais je penser que c'était normal.
VEND 103 SP
VEND 103 SP
VEND 103 SP
VEND 103 SP
  • sp,spx,rcx ...
Le 07 Mars 2012 à 13:55
ça métonnerais que ça soit normal.
  • 137 Messages (Débutant)
  • 51 cf 1988, 51 black, 51 Club.
Le 07 Mars 2012 à 14:43
En effet revoit ton carburateur entièrement. Maintenant le refoulement reste normal pour un carburateur surtout s'il est monté en rigide et que le moteur vibre beaucoup. Tu peux avoir un clapet aux lamelles trop souple, j'ai eu cette aventure avec un 51 MBK que je remonté. Avec ta configuration d'opterai pour des lamelles 0.35mm voir 0.40mm.
voit également ce fil si ça peut d'aider: http://forum.mobcustom.com/problemes-pannes-sur-mobylette/refoulement-au-carburateur-51-club-av10/new/
« Modifié: 07-03-2012 14:48:23 par Christ21 »
  • sp,spx,rcx ...
Le 17 Mars 2012 à 21:43
je t'ai écouté j'ai changé mes clapets, j'ai mit des doppler er2. Mais rien n'y fait mon carbu fuit toujours
merci pour vos réponses
« Modifié: 18-03-2012 00:18:52 par naunau22 »
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 09 Mai 2023 à 13:54
Tu as trouvé une solution à ce problème de refoulement de mélange par le carburateur quand le moteur prends les tours ?
  • 853 Messages (Tres Expérimenté)
  • La 103 SPX roulant à l'essence alcoolisée :)
Le 10 Mai 2023 à 19:24
Salut,
Pour info tu lui demande ça 11 ans après son dernier post, peut-être va t-il te répondre mais là j'ai un doute.  ::)
103 SPX 1992 - carburant : 47% E85
*BM aligné/65 T3W Airsal / Culasse Polini 46mm
*Allumage électro origine
*Giannelli Black Gun
*Carbu de 19 PHBG Black Edition montage souple
*11x56, 787x16x30, variateur d'origine modifié
Le 10 Mai 2023 à 21:05
Je sais bien que le post date et j'ai même était averti au moment de la validation de ma question, mais j'ai tenté car mieux vaut un qui sait que dix qui cherchent  8)
Le 13 Mai 2023 à 14:06
Tu as tenté ok j'entends mais ce que je veux dire justement c'est qu'11 ans après, celui qui sait risque de te laisser toi
dans la catégorie des dix qui cherchent ::) mieux vaut essayer de faire une recherche ou au pire poser la question à un autre interlocuteur
ça me semble plus prudent si tu espère avoir une réponse.
