Question Carbu Dell'Orto
Salut si je prends se carbu la ( http://www.scootertuning.ch/product_info.php/info/p13175_Carbu-Dellorto-SHA-15-15–choque-manuel.html ) est-ce que je dois changer la pipe ou le gicleur? Et quel filtre a air pour ce carbu la?
il te faut une pipe de 15, pour le gicleur à toi de faire les tests wink.gif
Ok 58.gif.
Et pour le gicleur je sais comment quand c’est bon?
EDIT: Ils disent dans les article a prendre cest une pipe de 16mm. Normal???
Pour les gicleurs tu prends une pointe pendant 20 sec tu t’arrête tu coupe vite ton moteur tu démonte vita ta bougie et tu regarde la couleur de l’éléctrode:
-noir (trop riche) perte de perf: mets un gicleurs plus petit.
-blanc (trop pauvre) risque de serrage: mets un gicleurs plus gros.
-marron chocolat, rouge brique: parfait tu touches laisse comme ça.
Pour la pipe une de 15 ira bien. :wink:
EDIT: Quel filtre a air pour un carbu sha 14/12 dell’orto?
Merci
