Créer un compte  Se connecter
Il y a actuellement ... connectés.
remontage moteur 103 sp
Auteur Sujet: remontage moteur 103 sp  (Lu 188 fois)
  • Messages: 130 (Débutant)
    Machine(s) : 250 yz , 103 sp
« le: 02 novembre 2012 à 20:23:29 »
Bonsoir a tous,
Alors voila ; cette après-midi sur ma 103 sp qui est d'origine (pot débridé) j'ai descidé de mettre un carbu de 15 SHA que j'ai trouver au fond du garage , le probleme , c'est que mon cable pour le starter est trop long et je ne sais pas comment je reduire car tout autour du cable il y a un ressort. Le deuxieme probleme est que a 2 (avec un ami) nous n'avons pas reussi a remettre la vis moteur avec le ressort autour qui permet de faire flotter le moteur donc sur quelqu'un aurait une solution pour m'aider , sa serait sympa , bonne soirée
Roue avant qui touche le sol ? Connais pas.
Cylindre Culasse D.40 Polini Alu G2 Replica Peugeot 103...179 €
Plus d'infos
Cylindre Polini Alu D.40.2 Peugeot 103159 €
Plus d'infos
Goujon De Cylindre Peugeot 1031 €
Plus d'infos
  • Messages: 7 (Néophyte)
Re : remontage moteur 103 sp
« Réponse #1 le: 07 novembre 2012 à 20:59:08 »
pour ton cable j'ai pas vraiment compris
par contre pour ton ressort moteur ben faut forcer :D Moi je mets la mob contre un mur et a 2 on force. j'essaye de viser la vis moteur en 1er et ensuite je passe l'axe. Fin je t'avoue que c'est pas facile facile mais avec de la patience sa passe ;)
  • Messages: 1,213 (Expert)
    Machine(s) : 16 brelon pour m'occuper tous les soirs quelle vie d'artiste ,vivre pour la mob !!!!
    Message perso : aller voir http://passionmob.e-monsite.com/
« Réponse #2 le: 08 novembre 2012 à 00:00:54 »
Pour le moteur tu fait levier c est un coup a prendre p!!
Et pour le cable tu retir le cable de la gaine et tu la coupe a la pince ou a la meuleuse je parle de ta gaine ressemblent a un ressort recouvert de plastique
charteSur route veillez à utiliser une machine homologuée ne dépassant pas les 45 km/h. Pensez à votre sécurité et celle des autres !
