Ressort du carbu
Pouvez vous m’indiquez comment se monte le ressort dans le carbu au niveau du cable d’accélérateur ?
Cordialement
Aziard
D’abord il faut que tu passe ton cable de gaz dans le « chapeau » du carbu (pièce 45) et tu le met dans le boisseau (pièce 2) il y as une boule au bout de ton câble pour le bloqué dedans (mais sa tu le sais déjà je pense wink.gif ), ensuite tu met ton ressort entre le « chapeau » et le boisseau il y à des guide dedans smiley.gif
Ah ok ! Il va entre le chapeau et le boisseau !
Moi je croyais qu’il allait en dessous du boisseau x)
