bonjour, j’aurais aimé savoir si le sens de positionnement de mes roulements du carter moteur est important ? ( billes contre vilo )
De plus, je pose une question ( aucun rapport avec la première ) :
Pour l’huile de mon cylindres 70cc, je met de la semi-synthèse ? ou de la 100% synthèse ?
merci
Oui tout dépend du modèle de roulement. Le côté du roulement où les billes sont le plus visible sont à mettre côté vilebrequin. Bien vérifier que le côté le plus plat du roulement est positionné vers les joints SPI et carter.
Pour l’huile pas d’hésitation de la synthèse 100% de grande marque surtout pour un 75cc. Pas de risque inutile à prendre et minimum 3% aprés rodage et 4% au moins avant.
Ok
beaucoup pour tes réponses c’est exactement ce dont j’avais besoin !
il y a qu’un sens pour les roulement les roulement son conique donc le coter conique coter vilo
pour l’huile le top du top et la synthèse pour le rodage entre 3% et 4%
