slt
rotule soudée ou pas tu dois mettre des ressorts sinon çà fuit
ce ne sont pas les ressorts qui fond casser le pot, ce sont les vibrations si justement il n'y a pas de ressorts ou des ressorts trop faiblard.
de plus il faut veiller à avoir une bonne articulation du moteur et du pot afin de ne pas forcer sur ce dernier et limiter le mouvement d'avant en arrière.
astuce maison, tu peux mettre un bout de chambre à air sur le bras oscillant au niveau de la fixation de la biellette du pot afin de limiter les vibration.
d'ailleurs la biellette ne doit pas elle non plus limiter le mouvement du pot, faut pas trop serrer les boulons quoi et inversement, faut pas que ce soit trop lâche sinon çà vibre.
de toute façon si ton pot a pété c'est qu'il était usé, la tôle devait être trop rouillée et trop fine.
