Diagrammes cylindre
Auteur Sujet: Diagrammes cylindre  (Lu 1947 fois)
  • 431 Messages (Expérimenté)
  • Derbi bultaco Astro
Le 23 Août 2015 à 17:11
Bonjour, je voudrais me mettre a la préparation, j'ai regarder sur internet pour l'alignement des transfert, regler le squich, le jeu a la coupe du segment mesurer les diagrammes mais je ne sais pas comment calculer le diagramme qui me conviendrai sachant que je veux un peu plus de pointe que de couple, je voudrais m’entraîner sur un 50 airsal.
Cordialement :)
j'ai un avertissement !
  • 3406 Messages (Maitre)
  • reflechir avant d'agir
  • tzr/x-power 2007; spirit 01; spirit 2004; spirit 96; derbi 2002; yamaha 80 yz 1993;sherco replica ipone 2004
Le 23 Août 2015 à 17:18
salut tient sa devrait répondre a tes questions sm2!
http://vintage.aprilia.free.fr/docs/prepaMoteur.pdf
sherco replica ipone 2004 !!!
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- alumage M.V.T integrale 2
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
http://www.mobcustom.com/forum/forum-parking-50-a-boite/(sherco)-ipone-replica-restauration/
Le 23 Août 2015 à 17:26
Merci, j'ai deja regarder un petit peu et il y a une formule au chapitre 3.1.5 que je ne comprend pas du tout
La distance entre le PMH et le haut d'une lumière (C) est donnée par la relation :
C = R*(1+cos(A/2)) + L*(1-sqrt(1-R²/L²*sin(A/2)²))
que l'on peut approximer par : C = R*(1+cos(A/2)) + R²/(4*L)*(1-cos(A))
Merci de m’éclaircir ^^
« Modifié: 23-08-2015 17:35:29 par jemsdehindi »
Le 23 Août 2015 à 17:46
c'est pour verifier ou calculer de combien du doit monter ta lumière échappement et tes transfert pour arriver a ce que tu veut  p!! si tu a des diag d’échappement a 190 et que tu veut 195 perso c'est comme sa que je procede tu trace au feutre a l'interieur l'endroit ou tu ait a 195 tu mesure la distance entre les deux et tu utilise la formule pour voir si tu ne t'est pas gourer si tu tombe avec la même distance tu peut attaqué sinon tu recommence p!! et dans le cas ou tu veut aussi touché a tes latéraux et que tu veut utilisé une cale c'est le même principe sauf qu'il faudra que tu prenne en compte ton épaisseur de cale pour ton échappement sinon tu te retrouvera plus haut que tes 195 de départ je sais pas si tu auras tout compris mais c'est pas évidents a expliqué  sm2!
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
Le 23 Août 2015 à 17:50
D'accord merci, donc c'est facultatif, parce que je ne comprend pas comment utiliser la formule, je suis assez nul en maths en faite ;D
Le 23 Août 2015 à 17:52
c'est pas que c'est facultatif on dira que sa permet d'etre sur a 100% avant de faire quoi que ce soit et de controler si tes mesures sont bonne sm2!
Une vrais prepa ne se fait pas a l'arrache sinon tu n'a aucune garantie sur les perfs que tu auras et il ne faut pas oublier que tu peut aussi perdre beaucoup avec juste un demi millimetre de trop ::)
« Modifié: 23-08-2015 17:55:29 par spirit76200 »
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
Le 23 Août 2015 à 17:54
Mais si la mesures des diagrammes qu'on a fait avec le disque graduer est precis il ne devrait pas y avoir de soucis non ? :)
Oui mais je ne comprend rien a la formule je ne sais pas l'appliquer c'est pour ça ^^
« Modifié: 23-08-2015 17:58:08 par jemsdehindi »
Le 23 Août 2015 à 17:58
par précaution reprends tes diag' plusieurs fois et si tu utilise la "technique" du fil de fer change le de place et recontrôle sa évite les fausses mesure ou les confirme au moins tu est sur p!! et prends ton temps sm2! et autre chose essaye d'accordez au maximum avec les diag de ton pots pour avoir un rendement optimal même si cela peut varier selon le volume du pot ect ect ;)
« Modifié: 23-08-2015 18:15:09 par spirit76200 »
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
Le 23 Août 2015 à 18:02
Je sais j'y ai deja penser pour les diag du pot, j'ai commander un 2win urbn mais le soucis c'est qu'il n'est pas vraiment connu et je crois que c'est pour ça que je ne trouve pas les diagrammes sur internet :/
Le 23 Août 2015 à 18:05
en termes de perf c'est quasiment un scr corse sm juste un peu plus de couple et homologué ceux sont les seules differences d'apres moi mais pour les diags' je ne sait pas du tout desolé :-[
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
Le 23 Août 2015 à 18:08
C'est pas grave, de toute façon la prepa sera que dans quelques mois j'aurai le temps de me renseigner ^^
Le 23 Août 2015 à 18:16
ok et si tu peut fait un parking que l'on puisse suivre sa p!! sinon ba essaye de tenir au courant sm2!
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
Le 23 Août 2015 à 18:30
oui pas de soucis, j'en avais deja commencer un a l'epoque il est dans la description :)
Le 23 Août 2015 à 18:34
je suis passé mais il a l'air un peu a l’abandon sm2!
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
Le 23 Août 2015 à 18:36
oui j'avoue mdr, je posterai une nouvelle photo bientot ^^
