Prépa Piston
Pages: [1] 2 3   Bas de page
  Imprimer
Auteur Fil de discussion: Prépa Piston  (Lu 3983 fois)
Voir le profil
Messages: 270 (Expérimenté)
« le: 31 Décembre 2010 à 00:00:41 »
Bonsoir ,
Donc aujourd'hui j'ai préparé un piston que j'avais chez moi et j'aimerais savoir quesque vous en pencer ? "Je tien a préciser que le piston a recu "
J'aimerais aussi savoir si je gagnerais beaucoup , enfin si cava le coup de le preparer surtout ? Car si sa marche legerement mieux et que le piston s'use deux fois plus vite ..  Tire la langue
Merci d'avance
Journalisée
Voir le profil
Messages: 5,303 (Maitre)
Machine(s) : Dt 50 a présent
« Répondre #1 le: 31 Décembre 2010 à 00:02:45 »
1er erreur ta pas affiner ton boulon en ébavurant tes découpe
Journalisée
banni!!
Voir le profil
« Répondre #2 le: 31 Décembre 2010 à 00:06:59 »
Oui j'ai fait que les jupes ... mes bon c'est un essai Clin d'oeil
Journalisée
Voir le profil
V.I.P. Admin
Messages: 23,660 (Maitre)
Machine(s) : Skoda Fabia vRS très équipée pour tous les jours / 205 Turbo D pour bricoler / BX pick-up pour faire le con .. + quelques trucs
« Répondre #3 le: 31 Décembre 2010 à 00:28:29 »
Tu es sur que quand ton piston est au PMH, il bouche bien l'échappement  Huh?
Et ça n'a l'air pas droit
Journalisée
Voir le profil
Modérateur Scooter
Messages: 2,505 (Expert)
Machine(s) : SERVICE: Montage Configuration et Préparation Moteur .
Message perso : SPRINT MOTORS BORDEAUX
« Répondre #4 le: 31 Décembre 2010 à 11:08:23 »
 Sourire Sourire Clin d'oeil
 pourquoi tu a autant raccourcie tu jupe coté échappement ? Choqué la partie inférieure du piston  en dessous du niveaux de l'axe ,joue un rôle énorme pour le guidage dans le cylindre , en faisant cela , tu a perdu du poid sur ton piston ok c'est une chose mais bon ,tu enleve de la matière qui finalement bien meme si cela est minime mais bon ça cree finalement un petit volume mort, tu prend le risque que t'es gaz passe directement dans échappement, est d'avoir un moteur qui ne va pas ce remplir.tu va diminué le bon guidage de ton piston , et crée finalement une usure prématurée.
 généralement on modifi les jupe coté admission seulement, et très très rarement celle coté ECH.
 comme pour ton encoche AR il ne faut pas non plus tailler trop profond et trop dit "carré" une simple demi goute d'eau suffi.
niveau finition, on casse les angle et on ébavure ....
 faut pas vouloir trop en faire non plus. regarde un moteur de compétiton que tu peut trouvé en endurance 50 cc , genre un EVO 50 ou un team cup , ou tout simplement du bidalot . ce sont des moteur tres performant qui en moyen sorte 13 a 14 cv voir plus pour certain meme .
stock ce genre de piston et de cylindre ne sont pas tout recoupé de partout (et pourtant ça marche ...)
et quand il sont préparé pour marché dans leur dernier retranchement, et cela souvent au détriment d'une partie de leur fiabilité, bien le principale travaille (au point de vue jupe etc etc) ce trouve sur le fut et l'embase du cylindre , et la plus part du temps certain piston sans retrouve avec des modif sur la jupe AR (admission) simplement. le travaille de la jupe du piston ce fait en fonction de l'embase du cylindre. (voir des carter)
regarde certaine pièce si tu veut avant de commencé a travaillé sur une. ça va beaucoup t'aidai.
ps: c'est en faisant des erreur que l'on apprend . mais bon de toute façon c'est pas grave car ton piston il était plus que rinçai
« Dernière édition: 31 Décembre 2010 à 11:12:14 par marc torcheur team » Journalisée
Voir le profil
Messages: 8,041 (Maitre)
Machine(s) : Yamaha TZR et MBK 51
Message perso : BZH !!!
« Répondre #5 le: 31 Décembre 2010 à 13:24:53 »
Je trouve ça vraiment super de montrer ça Quentin je pense qu'on apprend nous même avec tes erreurs, et ça fait plaisir de voir que la section prépa se met a revivre Clin d'oeil
Je te met un gros et gros gros +1 aussi a marc pour l'explication !
J'ai quelques pistons sérrés en stock je vais peut être me lancer dans une prépa aussi
Journalisée
Voir le profil
Messages: 5,014 (Maitre)
Machine(s) : MBK X-limit tubulaire tpr 86
« Répondre #6 le: 31 Décembre 2010 à 13:32:31 »
ouai c'est vrai c'est super intéressant, si le fil continu je suivrai, surtout que pas mal de kit sont performant mais parfois avec des pistons un peu trop long ou autre
Journalisée
Mbk x-limit tubulaire en restauration
Voir le profil
Modérateur Scooter
« Répondre #7 le: 31 Décembre 2010 à 18:27:14 »
 rendu Sonice  Clin d'oeil
 oué c'est cool que la section reparte un petit peut, ces une bonne chose d'avoir poussé une gueulante
 espérons que ça dure  Sourire
 aprés tout ne reside pas non plus dans la prépa du piston, disont que c'est un tout et qu'il faut une bonne homogènité entre les pieces pour que tout s'accord bien et c'est ça qui n'est pas souvent facile a aller cherché.
« Dernière édition: 31 Décembre 2010 à 18:30:53 par marc torcheur team » Journalisée
Voir le profil
Messages: 6,659 (Maitre)
Machine(s) : A pied ^^
« Répondre #8 le: 01 Janvier 2011 à 16:41:57 »
Tiens lis ça : http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-mobylette/%28tuto%29-preparation-du-piston/
 Clin d'oeil .
Journalisée
"S'il n'y avait pas de limite de cylindrée, autant monté un V8 Chevrolet, mais ou serait la performance? L'interessant, quand on aime la la mécanique c'est d'augmenter la puissance sans avoir recours à la hausse de cylindrée, un procédé bien simpliste utilisé trop souvent par les gens qui justement, sont incapables d'améliorer le rendement d'un 50"
Voir le profil
« Répondre #9 le: 02 Janvier 2011 à 14:32:21 »
Ils sont gâtés section mob
Très bon tuto
Journalisée
Voir le profil
Modérateur Scooter
« Répondre #10 le: 02 Janvier 2011 à 16:19:12 »
Très bon tuto
 ba oui on taf dur en section Mob surtout en prépa ya pas mal de poste qui ce crée Clin d'oeil , Kro a encore fait un tres bon tuto oui. c'est vraiment bien expliqué et les schéma sont facilement compréhensible
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #11 le: 03 Janvier 2011 à 20:40:43 »
Partie mob on est pas les roi du montage de kit, mais de la lime Tire la langue . Et au final on a plus de respect Cool.
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #12 le: 18 Janvier 2011 à 00:35:16 »
il faut qu'il reste 1mm minimum coté échappement si on racourcie c'est sa non  Huh?
Journalisée
banni!!
Voir le profil
« Répondre #13 le: 18 Janvier 2011 à 20:50:38 »
Un peu plus quand même .
Journalisée
Voir le profil
Messages: 6,674 (Maitre)
« Répondre #14 le: 19 Janvier 2011 à 20:48:23 »
ouai, mieux vaut mieux que pas assez !!!
Journalisée
habite a l'Est de la loire
Pages: [1] 2 3   Haut de page
  Imprimer
Aller à:
charteRespectez le code de la route en toute circonstance. Evaluez sans cesse les risques, restez alerte et attentif aux dangers de la route. Pensez à votre sécurité et celle des autres !
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire. Avez-vous perdu votre courriel d'activation?
