(Néophyte)
« le: 30 Décembre 2011 à 22:21:08 »
Bonjour je voudrais préparer ma 103 pour faire un run de 800 m . J ai quelque critère a respecter : plg (autoriser) -cylindre origine prepa : échapemment élargie a 26 mm conseillé moi pour les diagramme -carbu 15max( phbg ): déjà fait -clapet libre (malossi): déja fait -pipe libre (malossi): déja fait -allumage origine avance libre : a faire conseiller moi -vario origine ( prepa autorisé): déjà fait plus qu a équilibré parfaitement - culasse libre ( polygonal ): déjà fait -carter origine ( prepa autorisé): déjà fait -pot libre:ninja g3 ou f50 ou fait maison hydroformé -ressort moteur libre
Journalisée
(Maitre)
« Répondre #1 le: 30 Décembre 2011 à 22:39:27 »
ou laaa lool pk tout ces criteres??? entre amis ou un vrai truc
diagramme 186/125 essaye ceci pour un carbu de 15 cela devrait le faire pas mal compresse pas trop je dirais 12:1 volume 3.5 a 4cc squitch 0.8 prepa le carbu a max venturisation... idem pour la pipe et les clapets tout sa tu prepa venturise lamelle de clapets 0.35 mini je dirais 0.4mm allumage origine ba tu essaye plusieur calage quoi vario ba reglage parfait ressort moteur choppe un doppler pour les reglages c'est pas trop mal le pot fait un maison pour chercher exactement ce que tu veux
voila pas d'autre chose a te dire hein
Journalisée
(Néophyte)
« Répondre #2 le: 30 Décembre 2011 à 22:49:12 »
Merci beaucoup pour les conseilles c est des critère entre amis sinon niveau transmi tu me conseil quoi.Et oui j ai oublier le moteur ne sera pas trop creux avec ces diagramme?
Journalisée
(Maitre)
« Répondre #3 le: 30 Décembre 2011 à 23:10:47 »
bien regler non mais tu peux tapper dans du 180/125 pour commencer, tu peux tester avec sa
800m c'est long quand meme je dirais 11/60 ( je connais que mbk je ne sais pas si 103 c'est un peux les meme critere
Journalisée
Modérateur : mobylette
(Maitre)
Machine(s) : Corsa C 1.8L GSI , 103 VS , 103 sp café racer
Message perso : Avant d'avancer pense à comment tu va t'arrêter
« Répondre #4 le: 31 Décembre 2011 à 00:55:07 »
run de 800 m tu peut taper dans les 185° 125 en 11*56 ou 11*60 , c'est long 800m , je pense qu'en 400 m t'aura atteins ton régime max après pour des run plus court fait comme jojo a dit
Journalisée
Je suis sur iphone la semaine donc je suis assez limité pour assurer mes fonctions (sauf mercredi)
(Néophyte)
« Répondre #5 le: 31 Décembre 2011 à 19:06:45 »
Journalisée
(Maitre)
« Répondre #6 le: 02 Janvier 2012 à 10:54:11 »
c'est guillaume donc fuseman de la vrai prepa diagramme que je trouve un peux trop haut ( 68 d'ecart entre echap admi c'est bcp mais cela a l'air de tourner)
Journalisée
(Maitre)
« Répondre #7 le: 02 Janvier 2012 à 15:31:44 »
je mettrais un échappement plus haut, genre 195/135 il cherche un max de puissance
Journalisée
habite a l'Est de la loire
(Maitre)
« Répondre #8 le: 02 Janvier 2012 à 16:22:12 »
mais faut quand même qu'il puisse ce lancer
Journalisée
(Maitre)
« Répondre #9 le: 02 Janvier 2012 à 18:06:55 »
bin la c'est pas de l'usage quotidien, il vas mettre une petite couronne surement, enfin voila, après il suffit de bien réglé son vario, mais sur les kit de méca, 195 a l'échap c'est pas vraiment la premiere fois qu'on le voit
une prépa avec 185 ° a l'échap, ca fait banal en puissance
Journalisée
(Maitre)
« Répondre #10 le: 02 Janvier 2012 à 18:29:18 »
mais les meca on une boite  , pour qu'il puisse ce lancer avec de tel diag faudra un embro qui accroche dans les 9000/10000 tr/min et il a pas le droit a un autre vario que l'origine et en accel c'est pas top vu le diam d'enroulement , donc faudra qu'il tire en 11*60 c'est le démarrage qui va être dure pour que ça arrache le pavé au démarrage les mob c'est pas top
Journalisée
(Néophyte)
« Répondre #11 le: 02 Janvier 2012 à 21:49:11 »
Salut on avais prévu un démarrage prise direct moteur éteint pour prouver la fiabilité de sa monture sinon je vais prendre un cadre de 103 enlever les amortisseur et les remplacé par des tiges d alu que j aurais usiné pareille pour la fourche le bras oscillant bien sur il n y aura aucun accessoire ( phare garde boue ...). Les diagramme seront il les même que vous m avez préconisez?
Journalisée
(Maitre)
« Répondre #12 le: 02 Janvier 2012 à 23:04:56 »
a mon avis si tu monte t'es diag trop haut tu pourras difficilement te lancer , après le soucis c'est que sur 800m il te faut de l'allonge donc pour moi faudrait modifier votre règlement et autoriser les embro ou raccourcir la distance  après y'a toujours la possibilité de tirer du 10*70 avec des diag dans les 190°/135°
Journalisée
(Maitre)
« Répondre #13 le: 04 Janvier 2012 à 20:33:47 »
moi je mettrais mieux mais après c'est sur qu'il faudra prendre un autre pot et tout
Journalisée
(Néophyte)
« Répondre #14 le: 06 Janvier 2012 à 20:02:30 »
Pourrais tu développé rdman stp pour le pot se sera hydroformé donc il me manque juste les cote ou tout simplement le pot que tu me conseille. On a modifier le règlement on a le droit au pédale cirette.
« Dernière édition: 07 Janvier 2012 à 11:17:16 par patator 39 »
Journalisée
