Créer un compte  Se connecter
Il y a actuellement ... connectés.
bessoin conseil pour prepa malossi g2r
Auteur Sujet: bessoin conseil pour prepa malossi g2r  (Lu 693 fois)
  • Messages: 327 (Expérimenté)
    Machine(s) : MBK 51 SWING
« le: 02 août 2012 à 11:09:25 »
je vais remonter ma mob avec un malossi g2r
il me fraudais une bougie de quelle indice
quelle épaisseur de lamelle pour les clapet
en config j ai  carter origine aligne
vilo  roulement renforcer
carbu 17  OU 19 avec leur pipe  ;)
le pot ninja g2 open
                                     merci a tous  :)
toujours plus vite mais jamais plus loin
quand sa m arrache les bras je kif grave
Revêtements Malossi Noirs25 €
Plus d'infos
Varioblock Malossi MBK39 €
Plus d'infos
Revêtements Harri's Malossi25 €
Plus d'infos
  • Messages: 281 (Expérimenté)
    Machine(s) : 51 Club, 51 CF répliqua en remontage, ...
Re : bessoin conseil pour prepa malossi g2r
« Réponse #1 le: 02 août 2012 à 14:24:20 »
Bonjour, prochainement je vais également en remonter un de Malossi GR2 liquide préparé. Le moteur sera neuf et tournera avec un piston monosegment Malossi.
Je vais poser des lamelles en 0.35mm sur des carters Polini  (à tester ). Une bougie indice 9 ou 10 pour le rodage et un carburateur de 19 black sur pot Giannelli sport.
Pour ta configuration  c'est tout bon j'ai vu que le Ninja marche très bien avec le Malossi en stock en 19 p!!
  • Modérateur : mobylette
    Messages: 6,277 (Maitre)
    Machine(s) : 103 vox, 103 spx, mercury 70, MVR, racing g3, racing g1, actros 1841, Audi A4 s-line I
    Message perso : conducteur routiers hautement qualifié
« Réponse #2 le: 02 août 2012 à 14:35:39 »
pour ta bougie, indice 10 en été et 9 hiver,  en suis pour les lamelles, avec le malossi stock je te conseil des 0,30, sa sera suffisant, niveau carburation en 19, c'est le must pour un bon remplissage.
pour ce qui est du pot, c'est le plus polyvalent pour ce moteur donc sa tournera au poile ;)
« Réponse #3 le: 02 août 2012 à 22:35:25 »
ok c est cool  merci  ;)
javais oublier  vario grande plage malossi
ressort dopler modifier avec ressort  long type bidalot
allumage je pense a l origine avec un cdi a avance variable
poulie dopler
et   comme pignon couronne 11  54   OU  11  60
« Modifié: 02 août 2012 à 23:32:14 par MYKY »
« Réponse #4 le: 03 août 2012 à 22:20:13 »
 p!! avec un échappement un peu plus haut c'est tout bon.
Re : Re : bessoin conseil pour prepa malossi g2r
« Réponse #5 le: 04 août 2012 à 15:19:47 »
tu veut dire un autre pot
 ou plus haut  en diagramme ?
« Réponse #6 le: 04 août 2012 à 16:07:25 »
Oui, désolé je me suis mal expliqué.
Ton pot est très bon. Maintenant si tu peux, remonte le diagramme d'échappement vers 188°à 190°. L'échappement va bien combler le creux à bas régime.
En stock ce cylindre à des diagrammes entre 182° à 184° il me semble ( environ 182° sur carter d'origine 512). En latéraux 128°, avec un croissement de 60° en bisegment cela va tourner fort aucun doute là dessus. p!!
« Réponse #7 le: 31 août 2012 à 21:12:13 »
par contre pour réduire le bruit du carbu je voudrais mettre une boitte a aire mais je ne sais pas laquelle acheté :(
vous en  avez une a me conseiller en particulier
  • Messages: 1,013 (Expert)
    Machine(s) : derbi senda SM: barikit d.50 / mbk 51 magnum racing XR
« Réponse #8 le: 31 août 2012 à 21:25:43 »
faut en prendre une avec pas mal de volume du style boite a air de kart
  • Messages: 602 (Tres Expérimenté)
    Machine(s) : magnum XR NU63; magnum XR NU62 promo vario, magnum blanche&verte, mbk51 swing, motobecane 50v, mbk51 café racer en prépa, deux motobecane 88, 103 clip polini, 103 vogue, 103VS en pièce ^^ et Peugeot 205 gti 1.9l
« Réponse #9 le: 31 août 2012 à 22:03:47 »
tu peut monté une boite a air de kart avec un soufflet biensur p!! mon pro vend des boite a air pour scoot qui ressemble a celle de kart tu peut toujours prendre sa elle sont moin chère (j'ai payer la mienne 14€)
chartePour plus de sécurité faite réparer votre cyclomoteur par un professionnel agréé afin d'éviter de mettre votre vie en danger. Pensez à votre sécurité et celle des autres !
