comment caler le piston sur un allumage electro de 103???
Explique toi ou reformule ta question, pcque là c’est ambigu
oui, caller un piston?
c’est pas plutot un allumage?
dévellope mec!
oui ta rason caler l’allumage!!! a 2,6mm avant le point mort haut et 1,6mmavant le point mort bas!!!
oui ta rason caler l'allumage!!! a 2,6mm avant le point mort haut et 1,6mmavant le point mort bas!!!!
perso je ne pense pas que tu puisse faire 2 callage d'aluumage sur le meme moteur, puis à 1,3mm avant le pmh, je ne pe,se pas que sa va servire à grand chose
pour cela; il te faut un comparateur, que tu place dans le trou de bougie.
1; tu cherches le zéro au comparateur du point mort haut (tu devra surement faire plusieurs essais avant de trouvé le PMH avec exactitude
) tu trouves le PMH quand tu fais tourner le vario et que l’aiguille fini sa course
2; tu fais tourner le moteur dans le sens inverse des aiguilles d’une montre
3; pour obtenir 2.6mm; tu devras faire 2tours et 6 graduations
4; ensuite au emmanche la cloche d’allumage de façon à ce que les 2 reperes soient alignés, tout en tenant le volant moteur
5; un petit coup de maillet et tu met l’écrou
En esperant t’avoir aidé
Kevin
Je rajouterai ceci :
Caler un allumage façon Foudemini
Ce topic existe aussi sur mobcustom
Merci ... de rien .... (c'est surement trop difficile
)Tout le monde s'en fout ? C'est vrai que c'est plus important de faire un article style "Comment changer son câble d'accélérateur" ou " Comment changer un gicleur "
[hr]
Je me casses le cul pendant 10 min rassembler mes idées; à vérifier ce que je dis, .... pour écrire ce post et hop 2 semaines après un balance un lien comme si il n'y avait rien d'écrit avant ....
Je suis désolé de réagir comme ça, mais je suis furax
jsui dacord stufu sufi kon se trompe de topic et voila on se fai lockerou otre en tt ca jai compri kommen il fallai faire mai le problem c ke je nai po le matos pour jvé essayer de trouvé sa et jte tien o courant stufu
et merc pour ton coup de geule et tttes renseignement
au pti nouvo (lol)
ton ecriture s’il te plait
bon courage
aller stufu un petit +1
tu reste une des personnes a tout reecrire au lieu de mettre un lien
Ca sent l'ironie ^^
