(Débutant)
Machine(s) : MBK Magnum Racing XR , kit 50 Malossi , vario Malossi variotop , pot Doppler , vilo Conti CRX , clapet Doppler er2 , carbu de 19
« le: 01 Mars 2009 à 15:00:39 »
je vais reçevoir un allumage motoplat rotor externe , mais je ne sais pas a combien le caler , es que je mais 1.3 comme mon ancien allumage ou j'en met une autre ?
Journalisée
Modérateur Scooter
(Expert)
Machine(s) : SERVICE: Montage Configuration et Préparation Moteur .
Message perso : SPRINT MOTORS BORDEAUX
« Répondre #1 le: 01 Mars 2009 à 15:18:16 »
Journalisée
Modérateur : mobylette
(Maitre)
Machine(s) : rcx: la Goopilette/ peugeot 102/rcx: 103 Go2/rcx:origine en resto et un 600 fazer !
Message perso : demiurge de la 103 rcx !
« Répondre #2 le: 01 Mars 2009 à 15:21:58 »
En générale on met 1,3
Journalisée
La 103 Go2/////La Goopilette//// et la Rcx en resto ! mes 3 rcx sur le parking !
(Débutant)
« Répondre #3 le: 01 Mars 2009 à 15:28:40 »
ok sa roule
Journalisée
(Expérimenté)
Message perso : 103 powaaaa
« Répondre #4 le: 01 Mars 2009 à 20:44:24 »
les allumage se callent entre 1 jusqu'a 2.5mm Perso le mieu c'est le 1.3(pointe) ou 1.5(accel)
Journalisée
103 en cours de prepa pour la course l'an prochain
103 POOOOO000000000WWWWWWWAAAAAAAA@@@@@
(Expert)
Message perso : Turkish mob 51v
« Répondre #5 le: 04 Mars 2009 à 01:26:17 »
1,5 sa fait un peu trop, apres si tu fait un troue dans le piston c'est pas terrible. 1,3 max > 1,1
le mieux 1,2 pour moi ou 1,3 comme l'originne. mais pas 1,5 ni 1,1
Journalisée
Sous-admin : mobylette
(Maitre)
Machine(s) : j'suis comme j'suis,j'viens d'ou j'viens,j'parle comme j'parle!! même si ca plais pas!!café-racer et magnum racing old school!!trentenaire et fier d'être jeune!!
Message perso : mbk 50V/magnum racing/51roadster/next/103chrono
« Répondre #6 le: 04 Mars 2009 à 02:04:44 »
faut pas caler çà au pif,mon mvt se cale a 4.5,certains rotor interne au pmh! le mieux est de se renseigner au constructeur!
Journalisée
(Maitre)
Machine(s) : Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Message perso : Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
« Répondre #7 le: 05 Mars 2009 à 21:59:30 »
Ouai, enfin.. Plus le callage se rapproche de 0, plus le moteur sera puissant a haut regime, Car le moteur prendra plus de tour donc il faut que l'etincelle se fasse plus rapidement ( Grossierement..) Mais c'est pas en mettant 2mm d'avance qu'on va gagner enormement en patate, il faut tester!
Journalisée
(Maitre)
Message perso : Tu m'paye l'apero ?
« Répondre #8 le: 05 Mars 2009 à 23:00:39 »
Les origines liquides mbk51 je les calles à 1.8mm, les air 1.5, les moteurs un peu plus poussés j'y met 1.2mm apres y faut tester mais c'est un ordre d'idée pour les allumages moryama
Journalisée
(Expérimenté)
Machine(s) : MBK 51 G2 BIDALOT
« Répondre #9 le: 12 Mars 2009 à 23:02:59 »
Vu que j'ai un allumage motoplat externe et que je me suis bien renseigné dessus et que j'ai fait des essaies. Tu peux caler ton allumage de 0.9 a 1.5. Mais j'ai constaté qu'a 1.5 ça chauffe beaucoup et qu'il vaut mieux mettre 1.4. Pour une config type origine je te conseil 1.2-1.3.
Journalisée
(Débutant)
Machine(s) : 103 spx , proto mobster , Piaggio NRG , Solex 1700 , Peugeot 102 , Honda Amigo
Message perso : 103 Is Back
« Répondre #10 le: 14 Mars 2009 à 11:59:54 »
Bonjour tout ca va beaucoup m'aidé car j'ai récupéré un motoplat rotor externe de 103 mais je n'ai pas le cdi ... Est ce que je peux le brancher sur un cdi d'origine et esc que ca en vaut la peine ?
Journalisée
La Mob est la Science mécanique du 50 cc . Pas De l'empilage de pieces =)
