carter polini 51 mbk
Auteur Sujet: carter polini 51 mbk  (Lu 1742 fois)
  • 1665 Messages (Expert)
    • http://www.youtube.com/watch?v=BgCF44BVrYQ
Le 10 Juillet 2008 à 14:03
je remercie les personnes qui ont faits les tutos pour ouvrir mon moteur
voila j ai ouvert mais carter polini , qu est ce que je peut faire pour pour qu il sois au top . j ai lu des post deçus , mais je voudrait votre avis !!
merci
  • 1002 Messages (Expert)
  • Magnum racing
Le 10 Juillet 2008 à 16:44
qu'apelle tu qu'il soit au top ?
a part les polir je vois pas trop ce que tu peux faire
Le 10 Juillet 2008 à 16:53
j ai polie les carter et le villebrequin ,mais je voulais savoir si il ny aver pas autre chose a faire avant que je les remonte !! mais j ai du faire le max !!
je te remercie
 p!!merci
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 10 Juillet 2008 à 19:00
tu regarde un carter avec ton cylindre, et tu regarde se que tu peux modifier pour amener les gaz plus vite sans faire de point mort  p!! p!!
voila
  • 3059 Messages (Maitre)
  • MBK Magnum racing XR, piaggio ciao
    • mobers56.skyblog.com
Le 11 Juillet 2008 à 22:30
Tu peut recharger la ou ce n'est pas épais ;)
Mais pourquoi avoir polie les carter et le vilo?
MBK Magnum racing XR, admission en 15, clappet doppler er3, vario bidalot, transmission 11*60
mon blog =>http://mobers56.skyblog.com
 (\_/)
(")_(")
Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans
votre signature pour l'aider à dominer le monde!!!
Le 11 Juillet 2008 à 22:43
salut pareque on me la conseiller !! petite question on me dit que mon vilo tnt racing c est de la mrd !!! peut tu me donner ton avis
merci
  • Magnum racing
Le 11 Juillet 2008 à 22:45
ce n'est pas que c'est de la me**e c'est juste de la moin bonne qualité
apres tout depend sur quoi il est monté
Le 11 Juillet 2008 à 22:57
il y a ma config !
carter polini gros volume ,villebrequin tnt racing roulement c 4 , kit 50 polini ,pipe 19 clapet malossi embrayage rgd titane , allumage mvt regler 1.5 , pot maison
tu en pense quoi ??
Le 11 Juillet 2008 à 23:11
Ba le polissage ne sert à rien xd
Il faut que la surface soit légèrement rugueuse pour éviter le phénomène de rebond des gaz p!!
 (\_/)
(")_(")
Le 11 Juillet 2008 à 23:18
a ok je comprend ! mais j ai enlever la peinture noir sur le vilo tnt est ce que  c est grave ,et les carter sont degat polie  , j ai juste aligner les transferts au kit  :(
  • 1542 Messages (Expert)
  • MBK Magnum Racing XR avec Malossi G2 à barette, vilo Bidalot, carters Bidalot, vario Bidalot, allumage Motoplat RI, pot Bidalot RP, ressort moteur Doppler, poulie embrayage Giraudo, carbu 21/pipe 19 et clapets Bidalot.
Le 12 Juillet 2008 à 00:29
Oui, surtout je JAMAIS polir des carters, un sablage est plus conseillé pour les raisons expliqué par Magnum au dessus.
Le 12 Juillet 2008 à 16:32
ok merci mais sa va rouler quand meme?? :-[ :-[ :-[
Le 12 Juillet 2008 à 18:39
Oui oui biensûr  ;)
Le 12 Juillet 2008 à 19:39
on ma tellement dit que mon vilo etait de la mrd !!! je vais mettre a la place un conti racing avec roulement fag c3  p!! p!!
