Comment débrider un variateur d'origine de Peugeot 103 Vogue - Astuces et Conseils pour Préparation Moteur 50cc
je voudrai savoir comment debrider un vario e 103 vogue 58.gif d’avance pour vos reponses!!
toi tu as qu’un embrayae simple ou tu as un vario+ embrayage ? car sur vogue normalment ya que mebrayage simple
normalement sur cette machine tu n’a qu’un simple embrayage centrifuge ce qui veu dire que la courroie ne monte et ne descend pas!
tu ne peux même pas changer de vario puisque ton vilo est trop court. donc a toi de voir ce que tu peu faire !
après sa depend il existe des 103 vogue avec un variateur a la place d’un embrayage centrifuge dans c’est cas ne le débride pas mes change le directement! avec un variateur autre que l’origine tu peut le régler en fonction de ton choix (accelération ou vitesse de pointe)
sur ma 103 j’ai un vario et le vien de l’alleger et remonter et depuis je pousse pour voir si s’etait bien mis et s’etait dur et sa lachait en arriere pareil je s’est si s’est pas parce que j’ai elever ma pipe et mon carbu que sa fait sa parce que je vais changer mon carbu et ma pipe pour 15
sa y est mon probleme est regler c’etait un piece male mis dans mon vario !!
moi je voudrer savoir komment demonter un vario sur ma vogue kar jvien de lacheter met le mec ma dit fo bien remetre le vario 58.gif davence
Citation :
ecriture et lecture:
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au 429277bouton_bistrot.gif )
et même faire partager l'évolution de ton engin! Invision-Board-France-56.gif
Pour paraitre plus sympathique Invision-Board-France-56.gif 867719bouton_presentation.gif 002.gif
Tu ne comprends pas bien le fonctionnement du forum?? 847827bouton_explication.gif
Tu ne sais pas ce qu'est un modo,ou comment classer les membres? 197825bouton_renseigne_toi.gif
beaucoup de renseignements pour ta mob,classés dans un répertoire avec des liens 871984bouton_ici.png
si tu es classé 1[sup]er[/sup] dans le mode débutant de la mécanique et que tu n'en connais pas le jargon, apprends le vocabulaire 421883boutons_du_moteur.png
tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre Invision-Board-France-56.gif et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée à ta question.
Te voila fin prêt pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un bullit95dt2.gif !
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
PS=====>559981boutons_cliquable.png<=====PS
[sub][sub]by space[/sub][/sub]
