comment je doit préparer???
Pages: [1] 2 3   Bas de page
  Imprimer
Auteur Fil de discussion: comment je doit préparer???  (Lu 997 fois)
Messages: 414 (Expérimenté)
« le: 11 Novembre 2011 à 21:01:32 »
a tous
j'ai un cylindre d'origine que je voudrais préparer , je précisent que le cylindre a que 2 transfert et que c'est un refroidissement liquide
j'avais entendu parler des diagrammes mais je ni connais rien , pouvez vous m'expliquer tout ça ?
j'aimerais avoir de la pointe et un peux d’accélération , en gros un compromis , aller a 95 voir 100 réel si possible
ma configuration
pot giannelli black gun
vario polini
carbu delhorto 15
pipe 15
clapet malossi carbone 15
transmission 11/48
CDI noir
allumage d'origine
avec mas configuration vous me conseillers quoi comme préparation ?quelle diagrammes?
de votre aide
et de ne pas supprimer ce topique car j'ai besoin de savoir ce que il feaux que je fassent
Journalisée
j'ai un avertissement!!
Voir le profil
Modérateur Scooter
Messages: 2,505 (Expert)
Machine(s) : SERVICE: Montage Configuration et Préparation Moteur .
Message perso : SPRINT MOTORS BORDEAUX
« Répondre #1 le: 12 Novembre 2011 à 03:13:08 »
 Sourire Sourire Clin d'oeil
 pour commencé va lire de la doc sur "la prise et les mesure de diagramme" tu va trouvé des tuto sur le sit mbc et le forum .
 quelle est ta machine Huh? 103 quoi ?
pare la suite le SHA 15/15 va limité la préparation du faite que e type de crabu sont tres bien mais pour des petite configue origine ou origine avec un pot , au dessus avec un moteur plus performant et plus pointu il va "bridé" et seras insuffisant et va meme metre a défaut la solidité du moteur et peut au final cree une usure prématuré voir un serrage pas un manque de carburation optimal et une lubrification interne trop faible , ce qui joue sur plus de 15% sur un moteur , cela est énorme .
pour le reste ton pot est pas trop mal pour avoir un moteur sympathique
a mon avis des diag sur du 120/180 voir 125/185 serais pas mal du tout un bon compromit entre puissance , sans avoir un moteur trop pointu et trop creux .
pare la suite il faudra revoir aussi ta transmission , et paramétré et réglé ta variation .
commence pare lire les chapitre sur la base de la préparation voir du fonctionnement d'un moteur 2t
« Dernière édition: 12 Novembre 2011 à 03:14:39 par Marc SPM » Journalisée
« Répondre #2 le: 12 Novembre 2011 à 21:11:57 »
 Choqué Merci énormément pour tes réponses si précisent , ma mob et une 103 rcx de 1990 , tu me conseil quoi comme carbu ? j'avais pencer garder mon sha 15 mais mètre un gicleur de 72 voir 75 , revoir ma transmission? c'est a dire?
Journalisée
Voir le profil
Messages: 362 (Expérimenté)
Machine(s) : 103 spx
« Répondre #3 le: 12 Novembre 2011 à 22:32:39 »
Un 15 phbg serait parfait comme carbu Clin d'oeil
et la transmission c'est la couronne et le pignon (rajouter ou enlever des dents Clin d'oeil)
Journalisée
-- Ma configue --
-Carbu 17
-Pipe 17
-Pot ninja G3
-Pignon 11
-Couronne 48
-Vario origine préparé
-- A Venir --
-Kit doppler er1 d.40 avec sa culasse
-Clapet doppler er2
-Couronne de 52
« Répondre #4 le: 12 Novembre 2011 à 23:31:19 »
c'est quoi la différence entre le 15 phbg et le 15 sha delortho?
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #5 le: 13 Novembre 2011 à 01:24:47 »
Sur le phbg il y a plus de réglage : http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-mobylette/%28tuto%29-reglage-de-la-carburation-%28shaphbg-%29/
Journalisée
-- Ma configue --
-Carbu 17
-Pipe 17
-Pot ninja G3
-Pignon 11
-Couronne 48
-- A Venir --
-Clapet doppler er2
-Couronne de 52
« Répondre #6 le: 13 Novembre 2011 à 14:47:09 »
Bon ce matin j'ai trouvé une plaque d'aluminium de 1,5 milimetre , et je pence faire une cale d'embasse , mais le souci j'ai entendu que il feau raboter la culasse , mais si je rabote ma culasse a refroidisement liquide il feau que je rabote la ou il y a le joints torique ?esque je peux la laiser d'origine et metre ma cale?
désolé pour les phaute je suis pas sur mon ordi
« Dernière édition: 13 Novembre 2011 à 14:49:16 par nicolas00033 » Journalisée
Voir le profil
Sous-admin : scoot
Messages: 7,671 (Maitre)
Machine(s) : 103 SPX La Bêïté en prépa + Gilera DNA en peinture + magnum racing xr + TZR TZ 700 réplica en projet + un tas de bordel
« Répondre #7 le: 13 Novembre 2011 à 15:40:09 »
tu peut raboté sur ton cylindre Clin d'oeil
de toute façon, tu ne doit pas avoir les 1.5mm de dispo sur la culasse
Journalisée
« Répondre #8 le: 13 Novembre 2011 à 15:51:43 »
sa veux dire que si je met ma cale de 1,5milimetre (j'ai pas 2milimetre jen et que 1 ,5mm) je peux laiser ma culasse comme elle et actuelement? sa va changer quoi si je la rabote pas?
Journalisée
Voir le profil
Messages: 3,123 (Maitre)
Machine(s) : mbk 51 typé course , 51 café racer en montage !Magnum racin xr
« Répondre #9 le: 13 Novembre 2011 à 16:32:08 »
faut recurfasser le cylindre , tu n'a pas la place sur la culasse
Journalisée
« Répondre #10 le: 13 Novembre 2011 à 19:48:19 »
resurfacer , c'est du boulot ca quand meme , et si je met ma cale et que je remonte comme ca et que je prépare l'échapement sa va?
Journalisée
Voir le profil
Modérateur Scooter
« Répondre #11 le: 13 Novembre 2011 à 21:36:49 »
non , tu pourras jamais avoir un volume de chambre est une valeur Squish correcte .
il va falloir que tu retouche ton cylindre sur le plan de joint culasse un minimum si tu veut que ça marche
Journalisée
« Répondre #12 le: 13 Novembre 2011 à 21:39:06 »
quelqu’un peux m'expliquer ce que c'est le squich  ou me donner un lien svp ?
Journalisée
Voir le profil
Modérateur Scooter
« Répondre #13 le: 13 Novembre 2011 à 22:06:37 »
 le squish c'est ta valeur qu'il y a entre la calotte de ton piston quand ile est au PMH et la culasse . la ou sont  comprimé les gaz . on appel cela l'effet "squish" cela va repoussé les gaz dans la chambre de combustion vers la bougie ,il va aussi favorisé la propagation et répartition du front de flamme , amélioré la combustion etc etc ...
dans certain ca il peut être élever ou faible ,cela en fonction des moteur , certaine marque de cylindre donne une valeur de base ex :0.7 car il savent qu'avec 0.7mm de squish et la culasse du kit , tu auras tel volume de chambre.
en faisant varier ta valeur squish tu fait aussi varier le volume de chambre .
un squish trop faible va rendre le moteur coupleux mais a coté de ça quand on comprime plus un moteur les température augmente et il y a un gros risque de détonation et perçage piston , de plus cela peut "brider" le moteur pour ça prise de tours ... un moteur trop comprimé ce n'est pas bon non plus .
une valeur squish trop élever , compression trop faible perte de puissance , de couple , moteur plus creux, monté en régime plus faible etc etc mais pas de risque de déto . certaine culasse n'on pas de zone de squish.
bon en gros on va pas tout rabâche , je suis sur que si tu tape SQUISH sur google ou "effet squish" , tu va trouvé pleins de truc .
le plus important et de connaitre sont volume de chambre , et de s’assure de ne pas avoir une valeur squish trop faible sur sont moteur , pour ne pas risqué de casse , déto,perçage piston, et tout les autre chose négatif que vont entrainé ces conséquence
cherche un peut tu va trouvé ...
« Dernière édition: 13 Novembre 2011 à 22:14:15 par Marc SPM » Journalisée
« Répondre #14 le: 13 Novembre 2011 à 22:11:48 »
la actuellement j'ai un cylindre d'origine qui et a refroidissement liquide , si je veux mètre une cale de 1mm ou 2mm il feau donc que je rabote sois mon cylindre ou ma culasse car sa peux ne pas fonctionner , j'ai regardé plusieurs topic et il feau mesuré avec l’éteins , mais le problème c'est que sa va toucher les rebord du cylindre et me faire des marques et j'ai pas très bien compris la technique
Journalisée
Pages: [1] 2 3   Haut de page
  Imprimer
Aller à:
charteRespectez le code de la route en toute circonstance. Evaluez sans cesse les risques, restez alerte et attentif aux dangers de la route. Pensez à votre sécurité et celle des autres !
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire. Avez-vous perdu votre courriel d'activation?
