cornet; réglage carburateur
Auteur Sujet: cornet; réglage carburateur  (Lu 7794 fois)
  • 62 Messages (Novice)
  • Fox 60 km/h sur plat
Le 02 Novembre 2007 à 23:20
si je change mon filtre à air d'origine (bridé)  contre un cornet je dois rerégler mon carbu ?  :)
merci
  • 442 Messages (Expérimenté)
  • booster next génération
Le 02 Novembre 2007 à 23:54
déja c'est quoi ta mob?
quelle carbu que tu as?
et il y a pas de bride dans un filtre a air
mais oui faut changer les gicleur metre plus gros pour avoir un bon mélange air/essence
http://pocket-racing-team.forums-actifs.com/
c'est forum génial parlant de scoot,mob, pocket etc
  • 5242 Messages (Maitre)
Le 03 Novembre 2007 à 08:51
Pourquoi est-ce que vous voulez tous mettre des cornets ?
ça fais du bruit, les règlages sont long à faire, enfin bon, j'vois pas l'intérêt de mettre ces machins là
Le 03 Novembre 2007 à 11:13
je voudrai mettre un cornet ca je suis bridée sur le filtre à air  comme pratiquement toutes les fox, mais un type m'avait dit que le debit d'air du carbu restait inchangé quand on mettait un cornet
Le 03 Novembre 2007 à 11:24
a non ton cornet va envoyer plus d'air donc tu aura un mélange pauvre et sa va pas bien marcher donc faut changer ton gicleur mais comme il te dit un cornet sa sert pas a grand chose si tu c'est pas bien régler c'est un risque a serrer
Le 03 Novembre 2007 à 11:27
ok merci à ton avis faut que j'augmente de combien le gicleur?  j'ai un carbu de 12.5 je crois    (avec une boite à air préparé)
« Modifié: 03-11-2007 11:46:07 par lastexile »
Le 03 Novembre 2007 à 11:50
plutot tu doit avoir  un carbu de 12 en phbg je croi
ben déja t'ai en quel gicleur??
Le 03 Novembre 2007 à 11:52
ben comment tu fait pour savoit ?     c'est marque dessus ?
Le 03 Novembre 2007 à 11:56
tu démonte ton carbu tu démonte la cuve tu aura un gicleur il y aura marquer un numéro
mais de toute facont ta pa touché ton carbu donc sa doit etre de l'origine 68 je pense
Le 03 Novembre 2007 à 11:57
Tu démonte le carbu et tu regarde le gicleur, c'est écrit dessus
Le 03 Novembre 2007 à 12:15
ok merci
sinon quand je vais aller en acheter  c'est à l'unité ?   donc je prend 70,75,80 ?
Le 03 Novembre 2007 à 12:23
Oui, ça se vend à l'unité
Mais faut d'abord que tu nous dise quel gicleur tu as, pour qu'on puisse te dire lequel tu dois acheter.
Le 03 Novembre 2007 à 12:26
ben là je l'ait pas sous la main mais en gros j'augmente de combien ?    (+1 pour vous quand j'aurais mes 50 messages)
Le 03 Novembre 2007 à 12:32
2 ou 3 points je pense, mais attends d'autres avis.
Tu dis que t'as de sous, mais un gicleur coute même pas 0.50€ !
:P
Le 03 Novembre 2007 à 12:44
"Tu dis que t'as de sous, mais un gicleur coute même pas 0.50€ !"   pas compris  :(
