Gagner 6 chevaux avec un moteur 50cc d'origine préparé - Astuces et techniques de préparation moteur pour mobylettes et Derbi
pour mob et derbis
dit toujour a8
c simple, tu agrandi ton echapement d’environ 3cm de coté et de hauteur+ les transfers.
bein oui et poncé la culasse et agrandir les lumiere d’admition etc… mais sa donne pas 6ch a8
TU chance de pots débile ca va + vit
oui mais avec une prepa sur moteur origine sa coute 0 alor qu’un pot c’est 140 euro minimum pour un tnt
élase oui, il fo un bon pot
ouai mais on gagne pas 6ch comme sa avec un truc
jé été pa tro clair, il fo un pot, un vario,un carbu,un embrayage,vilo,kit chaine,pignon,allumage et un kit 60cc
Citation :oui mais avec une prepa sur moteur origine sa coute 0 alor qu'un pot c'est 140 euro minimum pour un tnt
ouais et la autant laisser le pot d'origine sa marche mieu :mrgreen:
"jé été pa tro clair, il fo un pot, un vario,un carbu,un embrayage,vilo,kit chaine,pignon,allumage et un kit 60cc"
ouais mais sa tous le monde sais faire...
tu sais avec un kit 50cc polini tu peut sortir entre 12 et 14 ch...
pas besoin d'un 60 si tu mets tous le moteur complet
sa existe sa 60cc c’est pas 49.3cc , 49.9cc , 50cc , 70cc, 75cc ,80cc , 95cc, 100cc , 125cc etc… 124.3cc etc… mais 60 :bl:
oui mé il son rare, jen é vu ke 2 sur des mobs.
de qu’elle marque ? pour ciao sa existe je croi c’est des piaggio ciao
de la marke morini racing.
c’est pas simoni plutot ?
non c bien morini racing.il fon aussi les kit 105
je sais pas je connais pas ta vu sa ou ? y a un site ?
je connai pa de site, je sé que ses pour les circuit
deja j’ai jamais vu une sorti de pot agrandi de 3cm de hauteur moi je dit 3mm au pire et 3mm de chaque coter ensuite tu ouvre les transfert de 1 voir 2mm et 1mm de large sa suffit largement pareil pour le bas moteur ensuite tu ouvre les lumiere d’admition de 1mm de large et de hauteur ensuite tu ponce 1.5mm a la culasse et 0.5mm au cylindre pour une surcompretion pui tu coupe la jupe niveau admition et tu poli tu poli le bas moteur tou ou de 3mm le bas moteur ou y a les clapet tu alonge les arondi des transfert d’essence tu polli le tout et ton moteur marche bien et a oui le piston tu coupe les fenetre et moi je ponce entre le bas moteur et loe cylindre pour une meileur depretion des gaz a8
Ils sont drolements intéressants ses posts à kevin 11 dites moi :mrgreen:
Tu me fera le plaisir d’écrire comme il faut quand tu te sera inscrit !
A plus
sam
