Mettre hm liquide a la place d un hm a air merci de m aider ( urgent )
slt j ai eu l idée de mettre un hm liquide a la place de mon hm a air donc cylindre piston culasse radiateur et durite tou quoi mais est ce que ca va aller sur mon bas moteur a air ou dois je changer mon vilo pour mettre le piston liquide ? ou dois je quarement changer mon bas moteur ? 58.gif de m aider au plus vite 58.gif !!
non tu ne doit rien changer tu pose ton cylindre et c’est partit parcontre je te conseille de changer tes segments voila.bonne continuation
ben oui
je te conseil aussi changé tous tes joint (embase …)
oué change té segment et joint mais tu a trouer un cylindre liquide?
oué j ai trouver quelun qui me vends cylindre piston enfin tout quoi mets faut que je lui demande le prix et l etat et pourquoi tu me demande ca toi ?? je voulais au moins m assurer que ca aille et c est quoi la segmentation ?? piston vilo ?? et le joints c est le quelle qui faut que je change ?? ou se trouve t il ?? et le piston c est sur qu il aille dans le la bielle du vilo d origine ?? voila 58.gif ++
tiens vla mon msn [email protected] ptetre que tu seras plus fiable qui c est ??
la segmentation c’est l’ensemble des segments, c’est les petits cercles en métal autour du piston. la pochette de 2 segments coute environ 5€.
areté de dire que les bas moteur air vont pas sur les lc 017.gif Fumeur07.gif
