Montage souple
slt tout le monde sa fait un moment que j’ai pas poster et j’aimeais savoir commen fait-on pour monté son carbu en souple? :bl: quelle longueur?quel tuyau?faut-il garder la bague? j’ai un carbu 15 sha et une pipe 15 malossi voila 58.gif d’avance je prend 70 avec et quand je sui a fond elle se met a faire un bruit bizard puis sa part et sa revien donc je pens que en montant en souple sa remedira a ce probleme :mrgreen:
le montage souple sert juste a se que le carbu ou le cornet ou encore la boite a air touche le cadre est se tort un montage souple moi je retréssi ma pipe de 1cm je mais un tuyau d’arausage de 80mm jusqu’au carbu mais je pence que ton bruit ne vien pas de la . sa vien du moteur ? peut etre t’ai clapet ?
le montage souple sert a atténuer les vibrations, pour éviter que l’éssence mousse dans ta cuve
ouai 58.gif sa je sait je demande commen on fait pour le monté :mrgreen:
Il te faut untuyau en cuivre au diamètre intérieur de ton carbu puis tu fixes ta durite sur ta pipe et sur ton tuyau de cuivre !
Attention il faut que cela soit super étanche comme montage, sinon couic le moteur à cause des merdes qui rentrent apres le filtre à air !
