Prepa' Carter pour Malossi G1R
Pages: [1] 2 3 4   Bas de page
  Imprimer
Auteur Fil de discussion: Prepa' Carter pour Malossi G1R  (Lu 1992 fois)
Voir le profil
Messages: 1,255 (Expert)
Machine(s) : Yamaha DTr 50 - Mbk Dakota - Magnum Racing Ph.2
Message perso : Photo : Airsal 50 + Culasse Furytech
« le: 27 Octobre 2011 à 00:47:44 »
Salut la populass', j'ai quelques petites choses à vous demandé !
Bon bah je m'élance :p Il y a une semaine, j'ai recus ma commande passé chez MXS, un kit Malossi G1 R (50cc), il est bien en six transferts (3 en cylindre origine).
J'ai vu la différence énorme qu'il y a entre les transferts d'origine dans le bas moteur et le cylindre malossi... car mon bas moteur n'a jamais été "préparé"
N'ayant pas eu le temps depuis, d'y faire la drémel là dedans j'ai monté tout l'ensemble sans préparé, au moins ca me bride et évite de tiré dedans vu que sa monte en tours comme un origine et sa tourne sur casi 4 transferts au lieu de 6, le démarrage ca rame un chouilla puis une fois élancé sa part et sa enmene jusque dans les tours mais comme l'origine !
Ma question besoin de conseil, pour séparé les carter faut-il que je chauffe ? (sachant que pour l'instant pas les moyens de changé le vilo qui es un origine)
Et ensuite quel outils doit-je prendre sur ma dremel pour "rogner" les volumes mort qui me bride ce haut moteur performant... Huh?
Ma mob' actuellement (prise hier aprem la vidéo )
<a href="http://www.youtube.com/v/Hr4S5AAvfFM?version=3&amp;amp;hl=fr_FR" target="_blank">http://www.youtube.com/v/Hr4S5AAvfFM?version=3&amp;amp;hl=fr_FR</a>
Mon but principal qui lui es une Magnum XR mais même moteur et surtout config :
Kit 50 malossi g1r / carter preparer et aligner au kit / (j'ai que le vilo origine) vilo conti chr sur roulement c3 / Carbu 17.5 / vario origine prepa (moi j'ai les galets 5.5g donc allégé) / ressort moteur giraudo (que j'ai pas, j'ai un ressort origine) Bref à quelque chose pret la même config !
Mon but que je souhaite obtenir :
<a href="http://www.youtube.com/v/IW8N48INQm4?version=3&amp;amp;hl=fr_FR" target="_blank">http://www.youtube.com/v/IW8N48INQm4?version=3&amp;amp;hl=fr_FR</a>
Ah oui, j'oubliais ! Moteur av10 en cylindre AC les gens Clin d'oeil
« Dernière édition: 13 Novembre 2011 à 02:59:59 par benben51 » Journalisée
bèèp bèèp bèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè...iiiiiiiiiiiih! BOUM
Config Mbk Dakota :
- Moryama 1.3mm avant PMH.
- Malossi G1R
- Vilo Conti
- Vario Bidalot G1
- Carbu 17.5
- Pot Ninja G2
Ma mob :
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-dakota-by-benben51
Voir le profil
Messages: 170 (Débutant)
Machine(s) : MBK 51 SWING
« Répondre #1 le: 29 Octobre 2011 à 20:52:09 »
regarde bien y a un topic sur la prepa des bas moteur
ps  fait gaffe cotée allumage y a pas beaucoup de matière et sa perce vite
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #2 le: 30 Octobre 2011 à 09:26:02 »
Merci des conseils l'amis Tr&egrave;s souriant C'est bien la seule chose qui me redoute le plus, trop mordre et passé à travers...
Journalisée
Config Mbk Dakota :
- Malossi G1R
- Vilo Conti
- Vario Bidalot G1
- Carbu 17.5
- Pot Ninja G2
Ma mob :
Voir le profil
Modérateur Scooter
Messages: 2,450 (Expert)
Machine(s) : mégane 2 rs phase 2 chassis cup :p
Message perso : nouvelle 103 sp fourche de KX
« Répondre #3 le: 30 Octobre 2011 à 20:31:14 »
Au pire si tu perce tu achètes   de l'aramétal ( soudure a froid )
Journalisée
Ancien membre du forum  passé aux gros cube et sur voitures qui scotch
Voir le profil
« Répondre #4 le: 30 Octobre 2011 à 20:33:49 »
Oki nickel les gens, oui j'y regarderais y'a de bonnes choses à supprimé dans ce bas moteur surtout pour l'adaptation aux haut moteur malossi et polini :p
Journalisée
Config Mbk Dakota :
- Malossi G1R
- Vilo Conti
- Vario Bidalot G1
- Carbu 17.5
- Pot Ninja G2
Ma mob :
Voir le profil
Messages: 63 (Novice)
Machine(s) : 51 racing g2 junior, drd 2003 full pro race.
« Répondre #5 le: 30 Octobre 2011 à 21:12:18 »
Salut, essaie de trouver un vario "racing" bida, giraudo... etc, ta transmission actuelle c'est quoi?
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #6 le: 31 Octobre 2011 à 01:26:57 »
J'ai une transmission vachement longue, l'origine étant du 11x56, là je suis en 11x44, avec le moteur origine le vario montait bien comme il faut à 90% de toute la surface de la joue (c'est du aproximatif a vue d'oeil hein) que là avec le hm malossi sans n'avoir prépa le moteur, la courroie monte à 75% de la joue...
Hier j'ai changé mes roulements de roue arrière + roulement poulie (poulie simple) car ils étaient hs et j'ai testé en tenant la mob' levé vu que le moteur était encore chaud, j'ai démarré et monté en tours, sa a monté normale comme sur ma vidéo puis c'est parti d'un coup dans les tours, y'a du potentiel sans avoir préparé pour l'instant
J'ai hate de préparé sa ! Après ma prépa je passe directe en transmis origine (11x56) parce en 44 c'est vraiment trop long meme si j'ai une bonne accel mais le moteur prend plus tout ses tours... ensuite directe un vilo renforcé, je sais pas encore lequel prendre et mon budget maxi pour un bon vilo serait de maximum 100€ frais compris... Vu que là je suis bridé par le bas moteur (matière non enlevé) bah je laisse tel quel comme sa rodage parfait tout en tirant dedans sans que sa force sur le moteur Sourire
Celui-ci me plait bien ...
http://www.la-becanerie.com/cyclo/moteur/vilebrequins/vilebrequin-ttp-racing-mbk-51.html
Vilebrequin TTP Racing MBK 51 à 75€
http://www.la-becanerie.com/cyclo/moteur/vilebrequins/vilebrequin-doppler-er1-mbk.html
Vilebrequin Doppler ER1 MBK 51 à 89€ ...
Lequel des deux serait le mieux...Huh?
« Dernière édition: 31 Octobre 2011 à 01:36:06 par benben51 » Journalisée
Config Mbk Dakota :
- Malossi G1R
- Vilo Conti
- Vario Bidalot G1
- Carbu 17.5
- Pot Ninja G2
Ma mob :
Voir le profil
Messages: 3,123 (Maitre)
Machine(s) : mbk 51 typé course , 51 café racer en montage !Magnum racin xr
« Répondre #7 le: 31 Octobre 2011 à 14:24:50 »
Ah ah ah La video de ton but cétait la xr de mon pote , qui est chez moi mtn Roulement d'yeux
Le malossi il a pris cher , faudrais que je retrouve les photos
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #8 le: 31 Octobre 2011 à 14:26:56 »
Le monde est petit :p owi des photos j'veux bien Tr&egrave;s souriant Bah au pire le moteur sert encore sur cette xr ? Parce que j'veux bien juste les carter déjà préparé au pire Tr&egrave;s souriant
Journalisée
Config Mbk Dakota :
- Malossi G1R
- Vilo Conti
- Vario Bidalot G1
- Carbu 17.5
- Pot Ninja G2
Ma mob :
Voir le profil
« Répondre #9 le: 31 Octobre 2011 à 18:36:37 »
les carter je les est en plus Clin d'oeil
mouhaha :p
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #10 le: 31 Octobre 2011 à 19:46:47 »
Mais euuuuuh =( Bon bah tampis , range ton rire sadique =D
quand même Clin d'oeil  Je compte prendre des carters d'occaz, sa se trouve à 10-20€ sur lbc comme sa je peux prépa tranquil et si une arrive en faisant du dremel bah j'ai toujours mes carters fonctionnel non préparé Sourire
Journalisée
Config Mbk Dakota :
- Malossi G1R
- Vilo Conti
- Vario Bidalot G1
- Carbu 17.5
- Pot Ninja G2
Ma mob :
Voir le profil WWW
Messages: 689 (Tres Expérimenté)
Machine(s) : mbk51 magnum xr
Message perso : magnum racing
« Répondre #11 le: 31 Octobre 2011 à 19:56:37 »
ahh ouai c'est bien moi
mais là ma mob c'etais un veau j'etais en 11/52 j'ai fini en 11/60 c'etasi baucoup mieu et ne met un pas une carbue 17.5 comme j'avais sur la video mais un 15phbg (beaucoup mieu sur ce kit a mon gouts) pourles photo j peut t'en mettre des deux kit malossi que j'ai eu et que j'ai serre malheureusement le 1ere je l'ai serrer comme avec ce que tu fait la sasn preparer le bas moteur il a surchauffer et paff
ls deux moteur le piston coller dans le cylindre
Journalisée
ma mob dans le parking
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/magnum-xr-bientot-moteur-origine-prepa/
kit 50 malossi g1 rr avec sa culasse
vilo conti roulemet c3 renforcer
carter prepa + aligner
admission en 15 phbg
bientot vario doppler er3
moteur origine en prepa
Voir le profil
« Répondre #12 le: 31 Octobre 2011 à 20:00:27 »
Oh de l'info, c'est carrément mieux d'en parlé avec celui qui l'a fait lui meme Tr&egrave;s souriant
J'espere ne pas serré ce soir... (j'ai 45km d'aller et 45 de retour à faire...)
Et pourquoi pas laissé le 17.5 ? Parce le remplissage ne vas pas bien par rapport au 15 ?
Journalisée
Config Mbk Dakota :
- Malossi G1R
- Vilo Conti
- Vario Bidalot G1
- Carbu 17.5
- Pot Ninja G2
Ma mob :
Voir le profil
« Répondre #13 le: 31 Octobre 2011 à 20:00:56 »
Le 2e il a pris cher
Mais les carter je suis pas sur sur mais je crois qu'ils sont a la maison , je te les vend si je les est si tu veux Clin d'oeil
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #14 le: 31 Octobre 2011 à 20:04:32 »
Dac pas de soucis, t'inquiette t'a le temps d'y regardé, j'suis fauché jusqu'au 15 environ mais oui je veux bien si tu les retrouve Tr&egrave;s souriant Ca serait "top moumouth" Tr&egrave;s souriant
Merci d'avance
Journalisée
Config Mbk Dakota :
- Malossi G1R
- Vilo Conti
- Vario Bidalot G1
- Carbu 17.5
- Pot Ninja G2
Ma mob :
Pages: [1] 2 3 4   Haut de page
  Imprimer
Aller à:
chartePour plus de sécurité faite réparer votre cyclomoteur par un professionnel agréé afin d'éviter de mettre votre vie en danger. Pensez à votre sécurité et celle des autres !
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire. Avez-vous perdu votre courriel d'activation?
