(Expert)
Machine(s) : Derbi x-trem 2011 // Peugeot 103.
« le: 03 Novembre 2010 à 01:27:59 »
Bonjour, j'ai un kit airsal T6, J'avais légèrement préparé le piston... Je prend 65 compteur vélo sa fait combien compteur voiture ?? On ma dit que le piston airsal n'est pas térrible ?? Je serais mieux de prendre un origine et de laisser un seul segment et de préparer le piston ?? Je recherche de la très grosse pointe faudrais quel diagramme  C'est a dire une calle de combien ? Je suis obligé de ouvrir mes carters pour enlevé la marche au transfère ? Merci
Journalisée
Derbi DRD x-trem SM 2011.
-Pot d'origine 2007 débridé et gicleur 95. -Pignon 13
Modérateur Scooter
(Expert)
Machine(s) : SERVICE: Montage Configuration et Préparation Moteur .
Message perso : SPRINT MOTORS BORDEAUX
« Répondre #1 le: 03 Novembre 2010 à 03:48:48 »
Journalisée
(Expert)
« Répondre #2 le: 03 Novembre 2010 à 11:43:01 »
65 sa fait combien compteur voiture ? Je pense que je suis réglé un peu pauvre car quand je monte une monté a la fin elle a un trous et après elle repart !! J'ai un gicleur de 75, je vais essayer avec un gicleur de 76 ! Pour le piston tu peut me réponde stp
Journalisée
(Débutant)
Machine(s) : 51 Club
Message perso : Bêm bêmmmmm
« Répondre #3 le: 03 Novembre 2010 à 12:13:13 »
65 compteur vélo, ça fait 65 compteur voiture ! Si ton compteur vélo est bien réglé, c'est fiable ! Pour ton piston, c'est quand même compliqué de vouloir monter un origine modifié alors que le kit est fourni avec un piston appareillé en mono segment. Le piston airsal est celui à mettre en première monte, logiquement. Tu peux aussi mettre un bidalot, mais c'est le prix du kit !
Journalisée
objectif 100
(Expert)
« Répondre #4 le: 03 Novembre 2010 à 12:21:02 »
Merci, Faudrait que je monte a combien pour la pointe en diagramme ? quand on rajoute une calle de 1mm on monte a combien de + ?
Journalisée
(Débutant)
« Répondre #5 le: 03 Novembre 2010 à 13:04:42 »
Si tu mets une cale de 1, tu vas plus augmenter tes admissions que ton échappement, il te faut alors reprendre l'échappement. Il y a la calculette de ventil xp si tu veux voir les corrélations mm/diagrammes angulaires. ( http://ds44.free.fr/ventilxp/calculettes.htm) Mais comme te le disais Marc TT, tu dois pouvoir déjà mieux affûter ton T6 stock.
Journalisée
objectif 100
(Expert)
« Répondre #6 le: 03 Novembre 2010 à 13:13:17 »
que veut tu dire par mieux affuter ?
Journalisée
Modérateur : mobylette
(Maitre)
Message perso : Tu m'paye l'apero ?
« Répondre #7 le: 03 Novembre 2010 à 13:18:28 »
65 compteur vélo bien réglé ça donne plus compteur voiture ! Les compteurs voitures (enfin du moins ceux que j'ai pu comparés) donnent un peu plus de vitesse que la vitesse réelle.
Ce serais bien d'alligner le cylindre aux transferts par contre et au passage enlever la marche.
Journalisée
(Expert)
« Répondre #8 le: 03 Novembre 2010 à 13:22:57 »
ok, Bha je vais aller acheté un segment neuf le miens commence avoir de la route épis je vais mettre une calle de 1mm et regardé a combien je suis monté et au passage rehausser celui de l'échappement ! Aligner le hm au bm enlevé la marche et retravailler un peu le bm ! Si je démonte le bas moteur il me faut roulement joint spi neuf ? Et je suis obligé d'enlevé le vilo du côté du variateur ?
Journalisée
(Débutant)
« Répondre #9 le: 03 Novembre 2010 à 13:44:53 »
Si tu veux travailler sur le bas moteur, effectivement, j'ai peur que tu doivent tout démonter ... et les joints spy, ce serait dommage de ne pas les changer.
Journalisée
objectif 100
(Expert)
« Répondre #10 le: 03 Novembre 2010 à 15:18:15 »
Pour poncé le haut du cylindre faut que j'enlève le plus gros avec du papier de combien
Journalisée
(Expert)
Machine(s) : Mbk 51 full barouf'
« Répondre #11 le: 03 Novembre 2010 à 19:07:14 »
Si tu veux plus de pointe, mais une calle de 2mm et remonte tes diagrammes a 180 à l'échap'. C'est le mieux si tu recherches la pointe à tout prix. Après faut voir le reste  Le t6 est une bonne base pour une prépa. Après tu peux jouer sur ta transmi finale, tes réglages vario... Pour avoir de la pointe, c'est pas qu'une histoire de diagrammes
Journalisée
...Mbk 51...
(Expert)
« Répondre #12 le: 03 Novembre 2010 à 20:38:41 »
Vario origine donc je peut pas le réglé ! Et une calle de 2mm et monté l'échappement a 180° sa va me faire perde beaucoup au démarrage ? Parce que aujourd'hui je rouler en ville et je me diser que j'aurais des démarrage de  ! Alors j'ai été voir mon pro et il a c'est kit la de dispo : Doppler : 128.10€, Malossi : 188.55€, Polini : 173.40 Je précise que les kit seront aligné au bm et que mon vilo et d'origine, quel kit sera le meilleur pour la pointe et l'accélération ?
Journalisée
Modérateur Scooter
(Expert)
« Répondre #13 le: 03 Novembre 2010 à 21:20:42 »
Journalisée
(Maitre)
« Répondre #14 le: 03 Novembre 2010 à 21:40:36 »
à ce prix c'est sans culasse et en AC
Journalisée
