très important!
avant de commencer a limer, il te faut tracer au feutre indélébile les limites de ta lumière. tracer le "cadre" dans lequel elle va se trouver. si possible avec un feutre tres fin (pas le marqueur pour taguer les murs!) si tu trace pas ton cadre (dans le modelle que je te donne, c'est les 30 mm, soit, 15 mm de chaque cotés) ta lumiere sera pas centrée.
sur tes cylindres d'origine, met la lumière a 28 mm de pronfondeur et pas 25 mm comme su se dessin (toujours par rapport au haut du cylindre). comme ca, si tu te loupe pas, tu n'aura plus qu enlever 2 mm au plan de joint de culasse, metre une cale a l'embase, et tu aurra un cylindre qui devrait très bien tourner!
