bonjour a tous voila je vient de calculer mon diagramme d echappement de mon kit 50 malossi gr1 2 segment mbk 51
et j obtien 185°
j ai donc poser une cale de 2 mm ( joint renforcer pour ce kit qui ne bouge pas ) rare
a la place du joint stock
ce qui le monte a 189 °
est ce bien ou faut t il plus ou moins par rapport a mon échappement ( giannelli sport )
et savoir du coup celon sa , de combien faut t il raboter la culasse pour conserve ma patate
voici ma config complete :
kit 50 malossi gr1 2 segment ( rehausser de 2 mm )
culasse malossi surecompresser ( sans decompresseur )
carter stock preparer
vilo renforcer bidalot
roulement et joint spy renforcer
allumage origine
vario bidalot junior
pot giannelli sport
poulie embro doppler
couroie malossi belt
transmi : 11*50 ( 11*56 a venir
carbu 17.5 phbg
cornet grille
a tous pour vos reponse et votre participation
