Préparation des carters moteur pour admission - Explications et étapes pour moteur 50cc
esque quelqu’un peut m’explique comment preparer les carter moteur pour l’admission 58.gif
http://univers-mob.chez.tiscali.fr/main.html
tien s’est bien expliquer sur se site.
dis moi si tu comprend tous 8-O
je comprend pas tt est puis c pour 103 moi j’ai une magnum
ouai il est pa mal ce site et l’enlevement du moteur et bien expliqué :roll:
oups éscuse moi j’avais pas vu que t’avais un 51 shocked.gifops:
Attention Xavier il faut faire gaffe a ce que tu avance ce site est a34
dangereux a34. Pour idication il na faut surtout pas faire comme il est indique a l etape 12 ca va pas la tete de la page suivante.
http://univers-mob.chez.tiscali.fr/comment_demonter_son_moteur.htm
Il ne faut pas forcer pour demonter les carters. ca va pas la tete
Si les carters ne se demontent pas c est parce que les roulements sont montes avec un ajustement serre per fretage. Pour demonter les carters il faut les chauffer aux chalumeau (moi je prefere les passer au four à 200 °c) tout se demonte sans pb. :sm7:
preparer ses carters moteurs seul c’est super chaud :sm1: ta pas le droit a l’erreur a3 moi j’irait cher un pro :mrgreen:
moi je l’est fait … aucun souci ! g des carter origine … ils son comme des polini … voir meme plus gros … et il y a moin de volume mort … et mon moteur tourne a merveille !
deplus pour demonté les carter … va faloire vous calmé le peuple ! tu sere tes carter pas trop fort mais asser ans un etau … tu fou un ptit coup de martaux bien placé … et les carter souvre tout seul !
a++
il est bien ce spish
il est bien ce site spish
