Bonjours, tout d’abord ma 103 rcx est composée; d’un cylindre de 49.9, un vario d’origine, un carbu sha de 15 et un allumage mvt il me semble.
Je possède un pot ninja g2 (je l’ai tester mais il ne montre que ses capacités a partir de 30km/h…).
Je voudrais pouvoir la faire montée a 70-80km/h pas plus sa ne m’interesse pas vraiment.
Je ne possède pas un gros budget alors j’attend vos propositions de configuration. Merci !
salut ![]()
tu peut modifier ton vario en enlevant les poids butée ki le bride ( sur les masselotte ) tu les remplace par des poids ou des rondelle si ta pas trop de sous mais sert bien le tout hein parques une rondelle dans un genoux sa fait très mal
tu peut aussi enlever quelque grille a ton filtre a aire
remonter tes diagramme avec un joint d embase plus épais et un joint de culasse multifeuille
en gros se que tu rajoute en bas tu l enlève en haut
verifie le calage de ton allumage 1 3 c est bien vire la clavette s il le faut
